Hallo, wir möchten für ein aktuelles Projekt folgendes umsetzen. Auf der Artikeldetailseite sollen Badges (Infografiken) bei bestimmten Attributen angezeigt werden. Ein gutes Beispiel ist hier zu finden: https://www.nu3.de/myprotein-mandelbutt … .html#tabs Gemeint sind die Grafiken rechts vom Artikelbild. GLUTUNFREI etc… Bietet Shopware so etwas von Haus aus oder kennt jemand ein passendes Plugin dafür? Danke und Grüße
Dieses Plugin zeigt badges im Kategorie Listing: http://store.shopware.com/atsd657499397 … adges.html Viele Grüße
Danke für den Link. Das hatte ich auch schon gefunden, entspricht aber nicht dem was wir brauchen
Wäre folgendes möglich? Überlegung 1 Wir erstellen per swagAttr21 - swagAttr40 Checkboxen. Dann könnte man diese doch im Frontend abfragen und dann bei aktivierter Checkbox eine Grafik ausgeben lassen? Überlegung 2 Eine Abfrage im Frontend über die gesetzten Eigenschaften. Hat dazu jemand Erfahrungen? Danke und Gruß
Man kann den Artikeleigenschaften im Backend Bilder zuweisen (Artikel->Eigenschaften: Bei den Optionen ganz rechts auf den Bleistift klicken). Diese Bilder stehen auf jeden Fall auf der Artikeldetailseite zur Verfügung auch wenn sie im Standard-Theme nicht ausgegeben werden. Wie genau die heißen weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, musst du dir mal das Artikel-Array ausgeben lassen, aber da könntest du z.B. prüfen ob ein Bild vorhanden ist und es dann ausgeben.
das ist doch ganz einfach. wenn du die 20 Attribut Freitextfelder nicht brauchst, dann schreibe bei jedem Produkt ein keyword in diese Felder. Angenommen Feld1: glutenfrei Feld2: biofrass Feld3 ganztollesbadge Dann baust du im Template die Abfrage nach dem Attribut direkt ein. Der Inhalt des Textfeldes wird direkt als Dateiname genommen. {if $sArticle.attr1} {/if} dann kannst du den block für jedes attribut wiederholen oder du baust noch eine schleife drum.
Das mit den Freitextfeldern könnte man auch machen, ja. Über die Eigenschaften zu gehen hat den Vorteil, dass man dadurch auch automatisch die Artikel danach Filtern kann im Listing und man nicht im Template rumhantieren muss um die Bilder zu ändern. (letzteres kommt bei solchen Badges allerdings eher selten vor…)
