Artikel Varianten Problem
Hallo Ich hab mir eine CSV Datei erstellt mit Varianten nun hab ich damit ein Problem So sieht meine Varianten Tabelle aus configuratortype configuratorOptions configuratorsetID 2 Größe:20x20 mm|Seiten:einseitig|Zähne:2x2 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:einseitig|Zähne:3x3 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:einseitig|Zähne:4x4 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:einseitig|Zähne:5x5 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:einseitig|Zähne:6x6 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:2x2 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:3x3 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:4x4 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:5x5 3 2 Größe:20x20 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:6x6 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:einseitig|Zähne:3x3 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:einseitig|Zähne:4x4 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:einseitig|Zähne:5x5 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:einseitig|Zähne:6x6 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:einseitig|Zähne:7x7 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:3x3 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:4x4 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:5x5 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:6x6 3 2 Größe:25x25 mm|Seiten:zweiseitig|Zähne:7x7 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:einseitig|Stifte:5 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:einseitig|Stifte:9 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:einseitig|Stifte:16 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:einseitig|Stifte:25 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:5 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:9 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:16 3 2 Größe:30x30 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:25 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:einseitig|Stifte:5 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:einseitig|Stifte:9 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:einseitig|Stifte:16 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:einseitig|Stifte:25 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:einseitig|Stifte:36 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:5 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:9 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:16 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:25 3 2 Größe:40x40 mm|Seiten:zweiseitig|Stifte:36 3 1) Ich hab mir gedacht das configuratortype der Art ist (Standart, Auswahl, Tabelle) leider ist das nicht so ich hätte gerne „Auswahl“ 2) bei diesem Artikel ist es so das 20x20 und 25x25 Zähne haben und 30x30 und 40x40 Stifte leider kann er es nicht unterscheiden. Ich hätte gerne wenn man die Größe auswählt dann Automatisch die Auswahlt Zähne oder Stifte kommt wie kann ich das machen? 3) wie kann ich die Varianten einstellen das man als 1. die Größe auswählen muss, dann die Seiten und dann die Zähne oder Stifte? Ich bin um jede Hilfe dankbar gruß DeMa
Hallo Mir ist nochmal was aufgefallen und zwar Ich hab 1 Artikel mit 3 Verschiedene Arten und Größe da hab ich einen Auswahlmenü Arten und Größe E1 40mm E1 50mm E1 60mm E1 80mm E1 100mm E2 40mm E2 50mm E2 60mm E2 80mm E3 60mm E3 80mm Mein problem wenn man im Combobox z.b. E2 auswählt werder in Combobox Größe auch die 100mm angezeigt obwohl es nicht gibt. Bei E3 werden bei Größe auch die 40mm, 50mm und 100mm auch mit angezeigt die es auch nicht gibt. Habe ich Irgendwie ein Fehler gemacht? gruß DeMa
Nee da fehlt leider jede Logik die das steuert musst du dir ein Plugin für bauen das die wiederbringt oder hoffen das Shopware es evtl. in irgendeinen Release wieder einfügt weil momentan hat der Step Configurator so keinerlei Sinn…
versuch doch mal im Konfigurator über „SET ABHÄNGIGKEITEN“ die nicht passenden Varianten auszuschließen.
Hallo Danke für die Antworten Ich hab schon versucht die nicht Passende Varianten auf False gestellt aber das geht leider nicht es wird immer automatisch auf True gestellt
