Artikel Import mit Varianten
ich versuche per CSV Artikel zu importieren. Einige davon sind varianten Artikel.
Folgende Fehlermeldung tritt auf:
Fehler beim Import
Variante/Artikel mit Nummer 910 nicht gefunden.
Das Problem liegt laut der Doku daran dass der Hauptartikel 910 nicht existiert. Leider ist es so dass die vom Hersteller gelieferten Daten wie folgt aussehen:
ordernumber;mainnumber
906;910
907;910
910;910
905;910
908;910
Der Hauptartikel 910 existiert noch nicht wenn Artikel 906 angelegt wird.
Eine Umsortierung ist nicht möglich da in beiden Spalten nicht nur Integer Werte stehen und die neue Sortierung irgendwie niemals stimmig ist.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Der Main Artikel muss immer vor den Varianten erstellt werden. Da kommst du so nicht drum herum.
ich habe leider ein ähnliches Problem.
Fehlermeldung: Variante/Artikel mit Nummer mainnumber nicht gefunden.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1.) Export nach Profil
2.) Anpassung der Daten - also nur ein Artikel, dabei sind MainNumber und OrderNumber gleich, also 90000; 90000
Allerdings bekomme ich immer die oben genannte Fehlermeldung.
Hat jemand noch eine Idee?
Komisch, ist bei mir auch so.
Ich hatte ein paar Artikel importiert. Alles ging glatt. Dann hatte ich den Rest dazu importiert. Vorhandene Artikel wurden ignoriert, denn in den Daten hatte sich nichts geändert.
Also habe ich einige Artikel mit falschen Daten gelöscht und die gleiche CSV Datei genommen und noch einmal importiert. Jetzt geht´s nicht mehr.
Bekomme die gleiche Meldung.
*Rätsel über Rätsel*
Liebe Grüße
Sille
