Import Order/Artikelnummer Fehler
Abend Leute, jetzt muss ich auch mal nachfragen. Ich bin gerade an meinem Shop dran mit dem Advanced Import Modul, hier möchte ich Artikel importieren. Jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Order+Artikelnummer vorhanden sein muss. Ich habe in meiner .csv jedoch nur meine Artikelnummer. Im Wiki steht ordernumber Artikelnummer des Hauptartikels alphanummerisch Pflichtfeld bei Anlage mainnumber Artikelnummer alphanummerisch Pflichtfeld bei Anlage Aber was ist denn bitte die Artikelnummer des Hauptartikels? Es gibt ja nur “einen” Artikel indemsinne, keine unter Artikel oder ähnl. Gebe ich der Spalte “orderNumber” einfach meinen Barcode, bekomme ich die Meldung “Import Error Variante/Artikel mit Nummer 3009000022 nicht gefunden.” Artikel 3009000022 ist indem Fall die Shopware Spalte mainNumber. Ich habe auch versucht jeweils ordernumber und mainnumber die Artikelnummer zuzuweisen, aber gleicher Fehler.
Hallo, ein Produkt hat ja immer eine ordernumber und eine mainnumber in shopware. Die ordernumber ist immer die Bestellnummer der Variante und die mainnumber die des Hauptartikels. Wenn du einen reinen “Hauptartikel” hast, sind die beiden Felder gleich, genauso bei der Vorauswah-Variante. Moritz
[quote=“Moritz Naczenski”]Hallo, ein Produkt hat ja immer eine ordernumber und eine mainnumber in shopware. Die ordernumber ist immer die Bestellnummer der Variante und die mainnumber die des Hauptartikels. Wenn du einen reinen “Hauptartikel” hast, sind die beiden Felder gleich, genauso bei der Vorauswah-Variante. Moritz[/quote] Genau - Ich habe hier im Import für order und mainnumber die gleiche Artikelnummer aus der .csv genommen. Evtl. liegt es an der .csv Datei: Die ist ein wenig doof aufgebaut - Es gibt zwar Varianten, aber die Variante hat auch immer die gleiche Artikelnummer wie die Variante selbst eines Hauptartikels. Hier gibt es lediglich noch eine Spalte “subproduct_number”. Diese wäre dann praktisch die Artikelnummer der Variante. Hier einmal ein Screenshot: http://d.pr/i/183Um Erste Spalte ist der Hauptartikel und die zweite die ID einer Variante sofern vorhanden. Im Import habe ich es so: http://d.pr/i/1ddZy und so http://d.pr/i/1adoB Sollte ja so korrekt sein oder? Wenn ich den Import starte bekomme ich aber die Meldung, dass “Bestellnummer erforderlich.”
Du hast aber in deinem Profil unter subproductnumber die ordernumber und unter productnumber die mainnumber! Ich würde unter subproductnumber auch die subproductnumber und unter productnumber die ordernumber eintragen.
