Art des Konfigurators von "Standard" auf "Auswahl" stellen
Die Art des Konfigurators von „Standard“ auf „Auswahl“ beim Import einer CSV Datei über das Attribut „configuratortype“ mit Wert „1“ definieren funktioniert nicht. Beim importieren eines neuen Artikels über eine CSV Datei wird der Artikel korrekt angelegt, jedoch muss im Backend der Wert für Art des Konfigurators von „Standard“ auf „Auswahl“ manuell gesetzt und gespeichert werden. Ein anschließender Export und Import stellt den Wert wieder zurück auf „Standard“. Anscheinend wird beim Import oder beim Export genau dieser Wert „configuratortype“ ignoriert bzw. hat gar keine Funktion. Auch beim Versuch den Wert auf „2“ oder „3“ zu setzen passiert gar nichts. Durch einen CSV Import kann einfach der Wert nicht von"Standard" auf „Auswahl“ definiert werden. Hat jemand eine Idee? Gibt es vielleicht eine Möglcihkeit diesen Wert global von Grund auf als Standardeinstellung auf „Auswahl“ zu stellen anstatt auf „Standard“?
http://wiki.shopware.de/Import–Update- … l_903.html ZITAT: Import eines Konfigurator-Artikel Beim Import von Konfigrator-Artikel ist darauf zu achten, dass das Feld configuratorsetID immer gesetzt ist. Der gesetzte Wert ist dabei unerheblich und wird beim Import ignoriert - das Setzen des Feldes ist aber notwendig, um die neuen SW4-Konfiguratoren von den alten SW3-Konfiguratoren zu unterscheiden. Das Feld configuratortype wird beim Ex- und Import nicht berücksichtigt. Konfigurator-Artikel werden immer im Standard importiert. additionaltext - Empfohlen (Zusätzlicher Text in den Varianten Stammdaten) configuratorsetID - Pflichtfeld (Hinweis s.o.) configuratortype - Optional (Wird momentan nicht unterstützt - Hinweis s.o.) configuratorOptions - Pflichtfeld ZITAT ENDE. Muss man nach dem Import von z.B. 1200 Artikeln jeden einzelnen öffnen und den Wert von „Standard“ auf „Auswahl“ setzten oder kennt jemand noch eine andere Möglcihkeit die viel Zeit sparen würde?
Datenbank
Hat jemand einen Tipp welcher Datenbankwert genau umgestellt werden kann?
mysql\> desc s\_article\_configurator\_sets; +--------+------------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +--------+------------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL | auto\_increment | | name | varchar(255) | NO | MUL | NULL | | | public | tinyint(1) | NO | | NULL | | | type | int(11) | NO | | 0 | | +--------+------------------+------+-----+---------+----------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql\> type in s_article_configurator_sets Kann man auf 0,1 oder 2 setzen (Standart,Auswahl,Tabelle). :wink:
