Version 5.4.5
Abverkauf ist bei Variantenartikel markiert, trotzdem ist er im Frontend bestellbar. Das hat früher immer funktioniert.
Aktuell greift die Einstellung nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Version 5.4.5
Seit 5.4 geht das ja individuell je Variante einzustellen. Wenn du das nachträglich setzt, dann musst du das für jede gewünschte Variante setzen
Ok, das pauschale Setzen der Markierung in den Stammdaten reicht also nicht.
Ich habe in der Artikelüberisicht (Varianten einblenden) das Feld “Abverkauf” eingeblendet und dort das Häkchen gesetzt bei der Variante gesetzt, das greift aber auch nicht. Wenn ich die Variante über den Reiter “Variante” in den Stammdaten aufrufe ist dort der Abverkauf nicht markiert. Wenn ich dort dann den Abverkauf markiere, funktioniert es.
Muss man wirklich diesen umständlichen Weg gehen?
ich habe das gleiche Problem.
In den Varianten kann ich keinen Haken für den Abverkauf setzten. Das geht bei mir nur in den Stammdaten. In der Übersicht sind alle Varianten als Abverkauf markiert. Sie sind immernoch bestellbar.
Grüße
Ich habe auch das Problem gehabt. Wenn bei dem Artikel Pseudopreis eingetragen ist, wird er trotz gesetzte Häckhen “Abverkauf” bestellbar.
