Hallo an alle, ich hatte den Shop in der aktuellen Version vor dem 9.12.2013 also 4.1.3 installiert. Dann hatte ich noch das Plugin von SOFORT installiert soweit hat auch alles funktioniert. Dann habe ich später das Update für 4.1.4 installiert. Ich glaube, dass seit dem die Sofortüberweisung auf einen Zend Fehler gelaufen ist. Da ich noch in der Testphase bin, kann ich nicht sagen, ob es zeitlich wirklich zusammenfällt?!? Dann habe ich das SOFORT-Plugin deinstalliert und neu installiert, in der Hoffnung dass dann das Plugin wieder funktioniert. Der Fehler ist aber immer noch nicht behoben. Zuwischendurch, nach dem 9.12., muss ich gestehen, habe ich noch ein paar Dateien des Zend geupdated, da ich mich im Backend nicht mehr einloggen konnte. Da hat ein anderes Softwarehaus einen Workaround gehabt, der auch gut funktioniert hat. Hatte anseinend auch was mit einer abgelaufenen Lizenzkey im Zend zu tun?!? Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('INSERT INTO `s_...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #4 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SofagPayment/Components/Helpers/DatabaseHelper.php(149): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SofagPayment/Controller/Frontend/PaymentAbstract.php(55): Shopware\_Plugins\_Frontend\_SofagPayment\_Components\_Helpers\_DatabaseHelper-\>restoreBasket('5lkl4ie94e194ej...') #6 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware\_Plugins\_Frontend\_SofagPayment\_Controller\_Frontend\_PaymentAbstract-\>indexAction() #7 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #8 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #9 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #10 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(162): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(97): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #18 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #19 shopware.php(83): Enlight\_Application-\>run() #20 {main} Ich bräuchte wirklich einen Tipp warum mein SOFORT-Zahlungsmodul nicht mehr funktioniert! Vielen Dank Ronald
Hallo, noch als Nachtrag. Ich habe den Workaround wieder entfernt, und das Fix lt. Shopware (topic17733.html) installiert. Also alles wieder beim Alten. Fehler bei Sofort-Pay im Zend kommt immer noch! Ronald
