503 Service Unavailable Backend
ich hab vorher Shopware Connect aktuallisiert und bekomme nun den Fehler 503. Bis zu diesem Zeitpunkt der Aktuallisierung lief alles super.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Shopware 5.1. wird derzeit verwendet.
Schöne Grüße
Ralf
wenn du vermutest dass das Verhalten an einem plugin z.B. Connect liegt kannst du dieses in der Datenbank-Tabelle s_core_plugins deaktivieren, dann sollte dieses keine Auswirkungen mehr auf das System haben.
Ansonsten empfehle ich dir einmal die erweiterte Debug-Konfiguration in der config.php hinzuzufügen, damit du eine genauere Meldung bekommst, wie dies geht findest du hier beschrieben: http://community.shopware.com/config.php-Tweaks_detail_1801.html#Debug-Configuration
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine Overhaus-Kocan
Ok, jetzt hab ich es soweit geschafft, dass der Ladebildschirm wieder aufgeht für die Anmeldung zum Backend, allerdings lädt er und lädt er und lädt er… :(.
Die Debug-Konfi hab ich eingebaut in meine config.php.
Keiner eine Idee? Ich hab nur noch einen blauen Bildschirm…update manuel gemacht, cache manuel gelöscht…
Hallo Ralf,
wie du hier sehen kannst http://store.shopware.com/swag610693508059/shopware-connect.html ist Connect erst ab Shopware 5.2 verfügbar. In deiner 5.1 Umgebung wird es also nicht funktionieren.
cool Michael Telgmann
Sorry das war mein Fehler…hab natürlich Shopware 5.2. drauf…inzwischen 5.2.9
So habs gelöst…hab alle Backend plugins ausgeschaltet und wieder angeschaltet und den cache noch mal geleert…jetzt läufts wieder
wie hast du das gemacht? ich habe auch das problem.
hier ist der Fehler:
Fatal error : Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap::initLocale(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition “Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Shop\Locale” of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /var/www/vhosts/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/httpdocs/xxxxxx.de/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php on line 266
Nimm mal einen anderen Browser.
Das ist irgendwie ein Problem des Browser-Caches.
Danke, dass war es!
