ich habe bei 5.2.21 die Cronjobs aktiviert, die laufen auch ohne Fehler durch.
Allerdings werden die Hersteller URLs nicht automatisch generiert, sondern nur, wenn ich manuell den SEO-Index neu aufbaue.
Die Produkt-URLs werden einwandfrei aktualisiert.
Die Router-Einstellungen sind unverändert, die SEO Einstellungen unter Performance passen auch und das Datum der letzten Aktualisierung passt auch.
Der Hersteller ist nicht doppelt angelegt.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
ChaosMD
Sorry dass ich das noch mal raus krame, aber ich denke es ergäbe wenig Sinn wegen des selben Problems noch mal was neues auf zu machen.
Ich habe jetzt zwei Shops am laufen. Einen Live-Shop mit Sprachshop, FlatResponsive Theme und einigen Plugins, einen einfachen Out-of-the-Box zum testen.
Auf dem Test-Shop werden die Hersteller SEO URLs einwandfrei generiert, bei dem Live nicht. Weder mit Cronjob noch mit Live Einstellung.
Auch über die Console nicht:
Rebuilding SEO index for shop 1
Rebuilding SEO index for shop 3
The SEO index was rebuild successfully.
Cache leeren:
[OK] Cache for the "production" environment was successfully cleared
Nur beim manuellen erstellen habe ich den korrekten Hersteller-SEO.
Artikel funktionieren immer einwandfrei.
System: PHP7, Shopware 5.2.26
