"Weiterführende Links" aus der Artikelseite entfernen
Guten Tag,
wie oben beschrieben möchte ich den „Container“ (wenn man das so nennen darf) von der Produktseite entfernen.
Meine Kenntnisse im Bereich Theme modifizieren sind stark begrenzt so das ich eine Idiotensichere Erklärung bräuchte.
Die Sufu hab ich genutzt komme mit den lösungen aber nicht zurecht.
Vielen Dank im Vorraus
Theme: Responsive
Shopware: 5.3.4.
einfach diesen Block in deinem Theme überschreiben:
 shopware/description.tpl at 5.3 · shopware/shopware · GitHub
Doku:
https://developers.shopware.com/designers-guide/getting-started/#template-blocks
Gruß Heiner
Danke für die Hilfe.
Komplett ohne Kentnisse ist es zwar schwer, aber machbar.
ich bräuchte nochmal Hilfe bei diesen Thema. Da ich absoluter Anfänger bin, bekomme ich das nicht so richtig so hin.
Ich möchte die weiterführenden Links auf den Produktenseiten komplett entfernen/deaktivieren. Derzeit habe ich auf dem Server im Verzeichnis httpdocs --> themes --> frontend --> Eigenes Theme --> frontend --> detail eine Datei namens description.tpl erstellt und den gesamten obenstehenden Block dort hinein kopiert. Vor dem Block habe ich „{extends file=„parent:frontend/detail/description.tpl“}“ geschrieben.
Leider sind die weiterführenden Links noch da. Weiß jemand woran das liegt? Den Shopcache habe ich geleert.
Danke und Grüße,
Florian
Du willst ja das die Links weg sind, oder!? Dann kopiere dir doch einfach 1:1 die description.tpl vom Bare Theme in das exakte Verzeichnes Deines Themes und enferne danach einfach den geamten “Link Block” ab dem Kommentar _ {* Product - Further links *} _ bis runter, also bis vor den Kommentar _ {* Downloads *} _
Das hier muss also komplett weg:
https://github.com/shopware/shopware/blob/5.3/themes/Frontend/Bare/frontend/detail/tabs/description.tpl#L58-L110
Danach Cache leeren nicht vergessen…  Wink
Und schau richtig hin, denn der Pfad lautet:
 /themes/Frontend/DEIN-THEME/frontend/detail/tabs/description.tpl
Dir hat nämlich noch der Ordner “tabs” gefehlt…  Wink
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich nun gemacht und es ist kurz vorm Funktionieren.
Leider bekomme ich nun die Fehlermeldung beim Öffnen eines Prouktes.
Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
Die Produktseite öffnet sich leider nicht.
Shopchache wurde geleert und Shop befindet sich aber im Produktivmodus.
Du verwirrst mich total!  Sicherlich auch alles richtig gemacht??? Habs gerade extra nochmal für Dich getestet! Funzt einwandfrei…, zumindest mal bei mir, hehe.  Sticking-out-tongue
Müsste doch auch so funktionieren
{extends file="parent:frontend/detail/tabs/description.tpl"}
{block name='frontend_detail_description_links'}
{/block}
@hds‍
Klar…, so gehts natürlich auch…, aber somit ist der Lerneffekt nicht vorhanden!  Wink
Habs hinbekommen, vielen Dank!
Ich hatte den Block analog deiner Markierung entfernt.
Es mussten allerdings noch die beiden Zeilen
55+56 entfernt werden.
{block name=‘frontend_detail_description_links’}
Top!
Ooooops, da hast Du natürlich vollkommen recht, sorry! So kanns gehen, wenn man nicht richtig hinschaut.  Lips-are-sealed
Es muss natürlich das hier alles weg:
https://github.com/shopware/shopware/blob/5.3/themes/Frontend/Bare/frontend/detail/tabs/description.tpl#L55-L110
Schande über mich…  Sticking-out-tongue
@floyd747‍
So…, und nun kannst Du es auch so machen, wie @hds‍ gesagt hast! Schmeiss alles raus aus deiner description.tpl und füge nur seinen Block ein.  Wink
{/block}
