Hallo, auf den Produktseiten unten steht immer Weiterführende Links zu… Ich habe folgende versucht um dieses aus zu blenden. Leider geht es nicht Was mache ich falsch ??? Die Datei heißt description.tpl und habe ich in die Index meines template gelegt. {extends file=‘parent:frontend/detail/description.tpl’ append} {* Links *} {block name=‘frontend_detail_description_links’} {/block}
Du musst in deinem Template auch die Ordnerstruktur anlegen wie im “Master-Template”. Heißt deine .tpl muss in: /templates/dein_template/frontend/detail/description.tpl Dann sollte es gehen.
Wenn ich das mache kommt: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! auf der Seite
Dann ist es zumindest schonmal an der richtigen stelle  Bei mir sieht das ganze so aus: Ich vermute mir gings wie dir, dann hab ich den Block wohl irgendwann mit {* *} auskommentiert. Funktioniert zumindest
 Bei mir sieht das ganze so aus: Ich vermute mir gings wie dir, dann hab ich den Block wohl irgendwann mit {* *} auskommentiert. Funktioniert zumindest  [code] {block name=‚frontend_detail_description_links‘} {* {if $sArticle.sLinks}
{s name=„ArticleTipMoreInformation“}{/s} „{$sArticle.articleName}“
{foreach from=$sArticle.sLinks item=information} - {if $information.supplierSearch} [{s name=„DetailDescriptionLinkInformation“}{/s}]({url controller=‚supplier‘ sSupplier=$sArticle.supplierID}) {else} {$information.description} {/if}
{/foreach} {/if}*} {/block}[/code]
