bei einer Bezahlung mit Kreditkarte und dem Stripe Plugin reagiert den „Weiter“ button nicht mehr, sobald die Felder ausgefühllt sind. Bei falschen Angaben, oder leeren Felder reagiert jedoch den Stripe-Plugin mit den üblichen roten Warnungen.
Ich habe genau das gleiche Problem derzeit. Ich kann zwar alle felder ausfüllen, abern ichts passiert. habe Stripe derzeit noch als Test laufen mit den entsprechenden TestAPIS und mit den Test-Kartennummern… wenn ich allerdings auf weiter klicke, passiert garnichts…
wähle ich eine alternative Zahlung aus (Paypal, Vorkasse, Bar bei Abholung), geht der Checkout problemlos weiter. Wie hast du das Problem gelöst?
Es klingt ja leider bekannt… was ich getan habe ist folgendes: Zuerst kurz prüfen, ob die zwei Secret Keys korrekt sind, d.H. ohne Leerstelle vor oder nach dem Code. Bei mir war es den Fall, einen copy/paste von Stripe hat in beiden Fälle nicht richtig geklappt.
Wenn es nicht hilft, dann den Plugin deinstallieren (nicht nur deaktivieren), und in PhpMyAdmin prüfen, ob es noch Spuren von Stripe in s_core_plugins gibt. Hier wieder war es bei mir nach der Deinstallation nicht sauber.
