Wartungsmodus über FTP deaktivieren
Servus,
folgendes Problem. Als ich kürzlich das Update der Webseite gestartet hatte, ist dieses in der Hälfte abgebrochen. Seitdem befindet sich die Seite im Wartungsmodus und ein Zugriff auf das Backend ist nicht mehr möglich.
Im Stammverzeichnis wurde folgende Datei hinterlegt „.htaccess.dist“. Da diese Datei genau zum Zeitpunkt des Updates erstellt wurde, nehme ich an, dass diese den Wartungsmodus aktiv hält.
Nach dem ich die Datei umbenannt hatte war der Wartungsmodus immer noch aktiv.
Wie bekomme ich den Wartungsmodus nun deaktiviert? Muss ich über die Datenbank gehen?
Bei z.B. Wordpress hat es gereicht, die .htaccess zu löschen.
Danke für Tipps!
Gruß
Bernd
Hier noch die Fehlermeldung vom Update
Error
Received an error message.
URL: unpack?offset=0&total=0
Message: Internal Server Error
Response
Slim Application Error
Type: Gaufrette\Exception\FileAlreadyExists
Message: The file files/backup/auto_update/dummy already exists and can not be overwritten.
File: /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/knplabs/gaufrette/src/Gaufrette/Filesystem.php
Line: 100
Trace
#0 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/update/src/Steps/UnpackStep.php(90): Gaufrette\Filesystem->write(‚files/backup/au…‘, ‚dummyfile‘)
#1 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/update/src/Controller/BatchController.php(138): Shopware\Recovery\Update\Steps\UnpackStep->run(‚0‘, ‚0‘)
#2 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/update/src/app.php(159): Shopware\Recovery\Update\Controller\BatchController->unpack()
#3 [internal function]: {closure}()
#4 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#5 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#6 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#7 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#8 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#9 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#10 /is/htdocs/wp10454682_99QW7Z1TAS/www/carlos/shopware/recovery/update/index.php(57): Slim\Slim->run()
#11 {main}
lösche per FTP die Datei files/backup/auto_update/dummy
Danach Deine Domain mit Zusatz /recovery/update aufrufen im Browser, also z.B.
https://deineshop-domain.de/recovery/update
@SCOOPEX
Jetzt bin ich einen Schritt weiter, allerdings kommt ein neuer Fehler. Vermutlich ist dieser nur per Datenbank lösbar. Gibt eine Möglichkeit, die Webseite aus dem Wartungsmodus herauszunehmen?
Dann könnte ich mich entspannter mit diesem Updateproblem befassen.
Error
Received the following error message:
Could not apply migration (Migrations_Migration1605). Error: SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table ‚s_plugin_schema_version‘ already exists
Response
{„valid“:false,„errorMsg“:"Could not apply migration (Migrations_Migration1605). Error: SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table ‚s_plugin_schema_version‘ already exists "}
nein leider nicht - das Update hat aktualisierte Dateien bereits in Deinen Webspace geschrieben und diese passen nicht zu Deiner Datenbank, deren Aktualisierung abgebrochen wurde.
Da hilft nur Backup von Daten und Datenbank einspielen.
Vorher kannst Du evtl. noch versuchen, den doppelten DB Tabelleneintrag zu löschen und nochmal /recovery/update aufzurufen.
@SCOOPEX
Dann arbeite ich mich im Update weiter. Allerdings erscheint jetzt folgender Fehler, nur diese Tabelle finde ich nicht.
Could not apply migration (Migrations_Migration1616). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1022 Can’t write; duplicate key in table ‚#sql-26e1_20ad81‘
Response
{„valid“:false,„errorMsg“:"Could not apply migration (Migrations_Migration1616). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1022 Can’t write; duplicate key in table ‚#sql-26e1_20ad81‘ "
eine Tabelle mit diesem Namen gibt es auch nicht.
Du müsstest Dir in diesem Fall das SQL Query (Migration Step 1616) anschauen, was da passiert und den doppelten Eintrag aus Deiner DB entfernen.
@SCOOPEX
Habe nun eine neue Installation von Shopware gemacht, wenn ich die neue Installation nun auf die alte Datenbank zugreifen lasse, habe ich zwar Zugriff auf das Backend. Dort sehe ich kein Menü, kann also nichts einstellen. Im Frontend ist jetzt auch noch der Wartungsmodus aktiv.
Die Einstellung „setoffline“ in der Tabelle s_core_config_elements und s_core_config_values verändert am Wartungsmodus leider auch nichts.
Bekomme ich jetzt die neue funktionierende Installation mit der alten DB wieder so zum Laufen, dass die Webseite funktioniert?
die Shopware Version muss zwingend zur Datenbank passen. Vermutlich hast Du bei der Datenbank aktuell durch das abgebrochene Update ein Mix aus unterschiedlichen Shopware Versionen.
Ich würde empfehlen ein Backup einzuspielen von der vorherigen Version (Shopdaten + Datenbank).
