Hallo. Ich habe leider das Problem, das unter Shopware 4.3.2 der Warenkorb bei mir im Bestellabschluss nicht angezeigt wird, dafür folgende Fehlermeldung im Log-Bereich: ERROR: exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚allshippingfree‘ in ‚where clause‘‘ in /var/www/vhosts/pingpongtom.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: Next exception ‚Zend_Db_Statement_Exception‘ with message ‚SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚allshippingfree‘ in ‚where clause‘‘ in /var/www/vhosts/pingpongtom.de/httpdocs/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: Im Frond-End wird dann „Ups. Es ist Fehler aufgetreten!“ angezeigt. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann. Danke, Jörg Kuhlmann
Hi, hört sich nach einer eigenen Versandkostenregelung an, dort wird so ein Alias verwendet: http://community.shopware.com/Versandko … _1277.html Ist aber idR immer eine Custom-Anpassung unter „Erweiterte SQL-Bedingung“. Besten Gruß, Daniel
