Hallo Seit gestern Abend funktioniert unser Warenkorb nicht mehr. Zuerst schien alles wie gewohnt zu funktionieren. Als wir dann einen Artikel aus dem Warenkorb gelöscht haben, kam eine weiße Seite mit einem Fehlerhinweis im kurz zuvor installieren Plugin “Prämien-Artikel automatisch dem Warenkorb hinzufügen”. Da wir das Plugin noch nicht benötigen uns deswegen auch nicht konfiguriert haben, habe ich es einfach deaktiviert und gelöscht. Seit dem lädt sich der Warenkorb beim hinzufügen von Artikeln zu tode. Bei Direktaufruf über /checkout Sehe ich eine Fehlermeldung: “Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.” Die Browserconsole spuckt einen Status Code “503 Service unavailable” aus. Solange keine Artikel im Warenkorb sind funktioniert alles wunderbar. Hier ein Screenshot aus der Firebug Konsole: URL des Shops: http://www.yourspa-shop.de Ich bin für jede Hilfe dankbar. Danke. Grüße Martin
Hallo, um dir helfen zu können, brauchen wir erstmal die Fehlermeldung. Hier findest du beschrieben, wie du diese auslesen kannst: http://community.shopware.com/Fehlermel … _1880.html Moritz
schließe mich an! gleicher Fehler!
Ok, unter shopware/var/log gibts nur eine Datei: core_production-2015-10-21.log Gerade nochmal geprüft, per Mail kommt kein Fehler an. Im Frontend wird folgendes angezeigt: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'gesamtgewicht' in 'where clause' in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('\n SE...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('\n SE...', Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(776): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('\n SE...', Array) #5 Shopware/Core/sAdmin.php(3659): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>fetchAssoc('\n SE...') #6 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(1295): sAdmin-\>sGetPremiumDispatches(2, NULL, 0) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(109): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Checkout-\>getSelectedDispatch() #8 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Checkout-\>cartAction() #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('cartAction') #10 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #11 Shopware/Kernel.php(148): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #12 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #20 {main} Ach ja, der Fehler trat gestern ertmals mit der V5.0.4 auf. Ich habe dann auf V5.1.0 geupdatet. Leider blieb der Fehler. Caches wurde schon mehrfach gelöscht. Ich hoffe das reicht. Danke schon mal.
Nach einem Tag lang suchen und Kopfzerbrechen wegen dem “gesamtgewich” in der Fehlermeldung, bin ich schließlich auf den Fehler gekommen. Ich habe im Versandkostenmodul eine eigene Bedingung gesetzt aber die erweiterte SQL-Abfrage aus mir unerklärlichen Gründen gelöscht. Somit konnte SW mit der Bedinung wohl nichts mehr anfangen und meldet den Fehler. Wieder einmal saß die Ursache vor dem Mac. Cheers Martin
