Hallo zusammen, Woran könnte es liegen, dass oben der Inhalt des Warenkorbs im Header erst beim neuladen der Seite richtig angezeigt wird und nicht wie Standard mässig auch wenn ich im AjaxFenster weiterschoppen klicke? Such und finde den Fehler nicht!
Hallo, das hängt dann mit einer Änderung in deinem Template zusammen. Wurde an der Struktur was geändert oder DIV bzw. die ID verschoben / umbenannt? Dann kann das Script den Container ggf. nicht mehr finden und so ist auch nicht live aktualisieren.
Habe es gefunden! Vielen Dank…
Kannst du mir bitte erklären wie du das gemacht hast, da bei mir das gleiche Problem aufgetreten istß
