Vue.JS Devtools in Vagrant VM - [HPM] Error occured while trying to proxy
in der offiziellen Vagrant-VM habe ich Probleme mit dem administration:watch Befehl.
Wenn ich die Vagrant-VM ohne Hostnamen starte (also in der all.yml unter ansible/vars nichts verändere), dann kann ich die dev-Administration über http://192.168.33.10:8080 aufrufen.
Dann komme ich auf die Login-Seite und sobald ich mich anmelde, taucht in der Konsole folgende Fehlermeldungen auf:
[HPM] Error occurred while trying to proxy request /api/v1/_action/update/check from 192.168.33.10:8080 to http://192.168.33.10 (ECONNRESET) (https://nodejs.org/api/errors.html#errors_common_system_errors)
Diese Art von Fehler häufen sich dann, wenn man durch die Administration surft.
Wenn ich die all.yml anpasse, sodass ich den hostnamen nach dem Erstellen der VM nutzen kann, kann ich über shopware.local:8080 die dev-Administration aufrufen, aber der Fehler bleibt ebenfalls.
[HPM] Error occurred while trying to proxy request /api/v1/_action/update/check from shopware.local:8080 to http://shopware.local (ECONNRESET) (https://nodejs.org/api/errors.html#errors_common_system_errors)
Ich habe in der /etc/hosts Datei die Zeile 127.0.0.1 localhost auf 0.0.0.0 localhost angepasst, das half aber auch nicht.
Was genau ist hier denn der Fehler? Sind diese Errors normal?
*push
Niemand eine Idee? [@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski „Moritz Naczenski“)‍ vielleicht?
Es passiert schließlich in der Shopware-eigenen VM.
H‍allo @squeezedLemon‍ ,
h‍ast Du eine Lösung gefunden? Tritt auch bei mir.
Vielen Dank  ‍ ‍
