Vue Devtools aktivieren
gibt es eine Möglichkeit die Vue Devtools für die Administration zu aktivieren?
Bei mir wird zur Zeit gar kein Vue.js erkannt. Ist das normal?
Danke und viele Grüße
Jonas
Hallo @webalm‍,
zunächst muss du den Vue Dev Tools im Chrome Zugriff auf File Urls geben.
Dazu auf die Einstellungen (Drei Punkte oben rechts) -> Weitere Tools -> Erweiterungen -> Vue Dev Tools Details -> Zugriff auf File URLs erlauben.
Zu dem ist es so, dass die Vue.js Dev Tools nur im administration:watch zur verfügung stehen.
Grüße Sebastian
Hallo @Seg‍,
dankeschön. Leider funktioniert es auch im administration:watch nicht. Könnte es daran liegen, dass der dev Server im localhost startet und wir auf unserem Server mehrere Seiten laufen haben?
Jonas
Hallo Jonas,
da der Dev Server auf localhost:8080 startet sollte das kein problem sein. Ihr müsstet dann natürlich die richtige Url mit :8080 ansprechen.
Kannst du denn den Dev Server ansprechen? Noch eine Frage: Wie habt ihr Shopware installiert? Installer oder per Git Repo?
Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für die Hilfe, habe es jetzt hinbekommen. Ich musste den Befehl wie folgt abändern, damit der dev Server nicht mehr unter localhost startet:
PROJECT_ROOT=[…]/development APP_ENV=default PORT=8080 HOST=[IP des Servers] ESLINT_DISABLE=true E
NV_FILE=[…]/development/.env npm run --prefix vendor/shopware/platform/src/Administration/Resources/administration/ dev – [domain]
Shopware wurde über das Git Repo installiert.
Danke nochmal und viele Grüße
Jonas
@webalm‍
ich hab einfach die ‘.psh.yaml.override’ wie folgt angepasst:
environments:
  administration:
    dynamic:
      HOST: echo "192.168.178.63"
somit ist im administration:watch der server unter 192.168.178.63:8080 erreichbar.
Guten Morgen @webalm‍,
wir haben auch einen kleinen Helfer, mit dem ihr die .psh.yaml.override erstellen könnt.
Dazu einmal die .psh.yaml.override löschen und ./bin/setup ausführen.
Dann werden eure Daten angepasst :slight_smile: Die alternative ist natürlich die Datei direkt anzupassen :wink:
Grüße Sebastian
Hallo!
Ich habe localhost: 8888 in shopware.tt geändert, daher ist es jetzt http://shopware.tt/admin#/swag/bundle/list für das Demo-Plugin, das anscheinend funktioniert, aber Produkte können nicht gesucht und ausgewählt werden.
Die VueJS-Entwicklererweiterung zeigt mir jedoch: Vue.js wurde nicht erkannt.
Die API-POST-Anforderung http://shopware.tt/api/v1/_action/message-queue/consume dauert immer länger als 30 Sekunden. Ist es okay?
Beim Versuch, ./psh.phar administration:watch auszuführen
Beim Anmelden wird ein 504-Fehler angezeigt
 Error occured while trying to proxy to: localhost:8080/api/oauth/token
In der Konsole zeigt es:
 [HPM] Error occurred while trying to proxy request /api/oauth/token from localhost:8080 to http://localhost:8888 (ECONNREFUSED) (https://nodejs.org/api/errors.html#errors\_common\_system\_errors)
Lösung für die Entwicklung auf einem Server (nicht Lokal):
1. psh.yaml.dist anpassen und hostnamen eintragen:
 administration:
    dynamic:
      HOST: if [-z „$(grep docker /proc/self/cgroup)“]; then echo " platzhirsch2020-shopware6.dev4"; else echo „0.0.0.0“; fi
    paths:
      - „dev-ops/administration/actions“
2. VUE Devtools Chrome
Zugriff auf Datei-URLs zulassen aktivieren
3. ./psh.phar administration:watch starten
4. Administrationsbackend (ohne /admin) aufrufen mit Port 8080
z.b. http://platzhirsch2020-shopware6.dev4:8080
et voila DEV Tools funktionieren und Watcher funktioniert!
