Volle Warenkörbe - selten Bestellungen
Hallo.
Ich bin am Verzweifeln. Wir haben täglich sehr viele Besucher und zwischen 15 und 40 volle Warenkörbe und Neukundenanmeldungen. Jedoch kommen ganz selten BEstellungen an…
Woran kann das liegen?
Wenn ich einen Testkauf mache, klappt es. Ich erhalte auch keine Fehlermeldungen oder Ähnliches. Ich sehe nur die vielen Abbrüche der Bestellungen beim LISTING und ZAHLUNGEN.
@pshreitsport schrieb:
Hallo.
was sagen die Server-Logs?
Beste Grüße
Sebastian
Welche Zahlungsmittel akzeptierst du den? Hast du Mal alle durchprobiert?
Hallo.
System-Log: Legacy media url detected (täglich zwischen 1300 und 5000 Mal) Keine andere Meldung sonst…
Hallo.
Beste Grüße
Sebastian
Hallo.
  • PayPal:
  •  PayPal (Standard Zahlung) (geht)
  • Lastschrift
  • Kreditkarte
  • Vorkasse (geht)
  • Nachnahme  (geht)
Kann doch nicht ständig Käufe tätigen und Geld hin und her schicken… ?!
Hallo.
Laut unserem Webhosting AIXPRO haben wir sehr häufig folgende WARNUNG:
AH01909: RSA certificate configured for psh-reitsport.aix-dev.de:443 does NOT include an ID which matches the server name
Hallo.
Beste Grüße
Sebastian
Hat noch jemand eine Idee?
Wenn du möchtest kann ich ein paar Testkäufe auf Vorkasse machen. Vielleicht fällt mir etwas auf.
Die Zertifikatswarnung kannst Du ignorieren - siehe https://kb.plesk.com/de/1500
Das liegt daran, dass Du Dir im Shared Hosting die IP Adresse mit anderen Benutzern teilst.
VG
Ok. Jemand eine Idee woran das sonst liegen könnte?
Schau mal in Dein core_production_log in Deinem Shopware Installationsverzeichnis (z.B. /httpdocs/var/log/). Häufig ist die Ursache die CSRF Protection Problematik - hierzu findest Du im Forum zig Beiträge.
VG
abgesehen von deinem Problem, kann ich dir nur zu einer eigenen IP raten. Es gibt zig gute Gründe warum man eine IP nicht mit andern teilen sollte. Und die paar Euro machen das Kraut auch nicht fett. :wink:
Was sind denn die zig Gründe ?
Benötigt man dafür nicht einen eigenen Server ? Das wären dann aber viele paar Euro…
Schau mal auf google. :wink: Unter anderem werden Seiten mit eigener IP von Suchmaschinen deutlich besser und höher bewertet.
Dafür brauchst du keinen eigenen Server, bei AIXPRO kostet eine eigene IP wenn ich mich nicht täusche um die 4,90,- im Monat.
@AIXPRO‍
Können Sie das bestätigen ? Ich habe mal geschaut und nur managed Server gefunden.
@Kerstin83 schrieb:
@AIXPRO‍
Ist sicher so, außer es hat sich was bei AIXPRO geändert. :wink: Sind jetzt 2 Jahre bei AIXPRO und hatten bevor wir auf einen managed Server gewechselt sind, bei unserem Hosting auch eine eigene IP.
Bei AIXPRO einloggen, danach auf Dienste und auf dein Produkt klicken, und dann auf Addons, dort kannst du dann eine eigene IP auswählen. :wink:
Ok, dann will ich das mal glauben :slight_smile:
Dann mal eine Verständnisfrage: Bei einem Shared Hosting sind doch mehrere Domains auf einem Server. Die kann man ja auch zurückverfolgen.
Wenn man nun eine eigene IP hat, liegt man dann alleine auf einem Server ? Hat das dann auch Geschwindigkeitsvorteile, weil keine anderen auf dem Server sind ?
@Kerstin83 schrieb:
Ok, dann will ich das mal glauben :)
Versteh ich jetzt nicht, warum MUSST du das glauben, hab dir doch eben genau den Vorgang beschrieben, wie du eine eigene IP bestellen kannst. Du bekommst keinen eigenen Server, nur eine eigene IP.  Ich gebs auf…  Undecided
