Guten Abend.
Ich habe im Shop die Zahlungsarz Vorkasse und Paypal. Wenn ich im Checkpout zwischen den beiden Optionen wähle, schlägt der Virenscanner an (Phishing-Link wurde blockiert - http://xxx.xxxxxxxx.xxx/checkout/shippingPayment/sTarget/checkout). Virenscanner: Kaspersky aktuelle Version - Browser: IE, Crome, Firefox.
Das ist ein rißen Problem da die Kunde an dieser Stelle verunsichert sind und abbrechen.
Ich vermute das ist ein generelles Problem bei Shopware, kann mir jemand helfen?
Grüße Bit
tritt das problem auch unter https auf? Ich hatte letztens eine Mail von Paypal, dass diese nurnoch TLS 1.2 akzeptieren?
Das Problem tritt auch bei https auf und auch 3 Rechneren. Auch unter Symantec.
Ich bin aber einen Schritt weiter.
Ich habe in meinem Template eine eigenen checkout/table_footer.tpl das scheint das Problem zu sein.
Wenn ich die Datei lösche, schlägt der Virenscanner nicht mehr an.
Die Datei enthält:
{extends file=“parent:frontend/checkout/table_footer.tpl”}
{* Benefits *}
{block name=“frontend_checkout_footer_benefits”}
{/block}
{* Supported dispatch services *}
{block name=“frontend_checkout_footer_dispatch”}
{/block}
{* Supported payment services *}
{block name=“frontend_checkout_footer_payment”}
{/block}
Leider verstehe ich nicht warum er anschlägt ? Wie kann ich das lösen?
UPDATE:
Wenn ich folgendes Code nutze geht es:
{extends file=„parent:frontend/checkout/table_footer.tpl“}
{block name=„frontend_checkout_footer_dispatch“}
{/block}
{block name=„frontend_checkout_footer_payment“}
{/block}
Wenn ich diesen nutze schlägt der Scanner an:
{* Benefits *}
{block name=„frontend_checkout_footer_benefits“}
{/block}
{/block}
{/block}
Na das ist mal kurios. Ist denn in den Blöcken irgendwas drin gewesen wo z.B. ein Iframe drin war, Trackingcode oder Bilder von fremden Servern?
nein. ich habe die standard installation, ein eigenen theme und bisher nut diese datei geändert.
So bald ich den einen Block überschreibt schlägt der Virenscanner an (ist reproduzierbar).
Hallo Zusammen,
nach update auf 5.2.21 tritt der Fehler jetzt bei mir auf.
Beim Wechsel zwischen den Bezahlarten schaltet sich Kasperski Virenscanner ein:
Gefährliche Webadresse wurde gesperrt:
https://www.xxxxxxxxxxx.xx/checkout/saveShippingPayment/sTarget/checkout/sTargetAction/index
Habe Standart-Theme und im Check-out Bereich keine Anpassungen vorgenommen.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
