Versandkostenfrei ab 9945 € - Woher kommt dieser Wert
Gerade habe ich folgendes entdeckt: [quote]VERSANDKOSTENFREI - Bestellen Sie für weitere € 9.945,00 um Ihre Bestellung versandkostenfrei in Spanien zu erhalten![/quote] Woher kommt dieser Wert? Kann man den ändern?
Hast du zufällig in den Versandkosten irgendwo Werte bei “versandkostenfrei ab” eingetragen? Siehe auch: http://wiki.shopware.de/Versandkosten_d … 1_647.html Gruß
[quote=“Aquatuning GmbH”]Hast du zufällig in den Versandkosten irgendwo Werte bei “versandkostenfrei ab” eingetragen? Siehe auch: http://wiki.shopware.de/Versandkosten_d … 1_647.html Gruß[/quote] Nein, an den Versandkosten hab ich noch garnichts geändert. Das sind noch die Standardwerte drin.
Hi, also wenn du die Anzeige im Checkout meinst, diese wird eigentlich dann angezeigt wenn bei „Versandkosten frei ab“ etwas eingetragen ist in der jeweiligen Versandard. Überprüf dies mal ob du bei deiner Versandart was drin stehen hast. Es kann natürlich auch sein das hier ein Plugin eingreift und diesen Wert setzt. Gruß Dennis
[quote=„Dennis Wahl“]Hi, also wenn du die Anzeige im Checkout meinst, diese wird eigentlich dann angezeigt wenn bei „Versandkosten frei ab“ etwas eingetragen ist in der jeweiligen Versandard. Überprüf dies mal ob du bei deiner Versandart was drin stehen hast. Es kann natürlich auch sein das hier ein Plugin eingreift und diesen Wert setzt. Gruß Dennis[/quote] Da stand tatsächlich 10000 drin. Weiss allerdings nicht wie das da rein kam. An den Versandarten habe ich noch gar nichts bearbeitet. Hab es auf NIE gesetzt. Nun ist die Fehlermeldung weg.
