Kann man Varianten löschen ohne, dass es negative Auswirkungen hat?
Kann man nicht mehr genutzte Eigenschafts-Ausprägungen direkt bei Eigenschaften löschen oder sollte man nur die Varianten beim Produkt löschen?
Gibt es Probleme, wenn die nicht mehr genutzten Varianten schon mal gekauft worden sind?
Wenn man die Varianten beim Produkt auf inaktiv setzt, sieht man sie immer noch. Das stört, wenn man Änderungen bei den noch genutzten Varianten macht, zum Beispiel den Lagerbestand ändern.
Welche Version nutzt du denn? Für mich hört sich das nach einem Bug an.
Du kannst keine Eigenschaften(-Ausprägungen) löschen, die einem Produkt zugeordnet sind. Erst wenn die Produkte nicht mehr existieren.
Shopware speichert alle wesentlichen Produktdaten mit in die Bestellung, damit die Informationen auch nach dem Löschen des Produkts noch verfügbar sind.
Falls Variante deaktivieren wirklich nicht geht, Variante löschen. Da gibt es auch keine „wesentlichen negativen“ Auswirkungen. Wiederbestellung etc. wird dann halt nicht mehr funktionieren. Aber das ist dann ja eh gewünscht.
