mit GRÖßE 9 in den Warenkorb legen, wird im Warenkorb der Schuh mit Größe 7 angezeigt. Auch in den späteren Bestellmails, was den Kunden natürlich verunsichert.
Nur anhand der Artikelnummer (hinten -9) erkennt man die korrekte Größe. Haben wir etwas falsch eingestellt oder handelt es sich um ein generelles Problem?
Gibt es einen Workaround?
Gruß Rene
was steht denn bei " Zusätzlicher Text" in der Artikel-Bearbeitungsmaske beim Reiter „Varianten“, wenn du über die Editier-Schaltfläche in die entsprechende Variante gehst?
das liegt vermutlich daran, dass du den Varianten Zusatztext mit diesem Inhalt befüllt hast. Wenn dort etwas eingetragen ist, zeigt Shopware das an. Wenn das Feld leer ist, wie im Standard, wenn man einen neuen Artikel anlegt, dann wir der Text im Frontend dynamisch zusammengebaut. Dafür muss das Zusatzfeld aber leer sein!
