die Domain ohne www. ist übrigens auf shopdomain.de/301 weitergeleitet. (vermutlich wegen SSL Zetifikat, habe den Shop übernommen… )
Das Frontend läuft auch soweit mit dem Konstrukt https://www.unterordner.shopdomain.de/unterordner/ warum auch immer nur die relativen Artikelnbilder werden nicht angezeigt.
Was läuft da schief und wo muss ich noch was einstellen, bzw. wie kann ich das anders lösen wohlgemerkt Bedingung Unterverzeichnis für Zweitshop
Wie muß der HOST wirklich angegeben werden bei Unterordner?
Bei Config als Subdomain geht wenn ich als URL **https://www.unterordner.shopdomain.de/ **eingebe …
macht er die URL https://www.unterordner.shopdomain.de/unterordner draus, setzt also den Ordner einfach nochmal hinten dran (als HOST steht in dem Fall in DB www.unterordner.shopdomain.de) und so läuft das Frontend dannaiuch nur das der ansolite Bilderpfad nnicht mehr stimmt, der relative von Templatesbildern usw. geht ja.
Als Host im Unterordner-Backend gibst du nur die Shopdomain an wie auch beim Hauptshop und unter Pfad /unterordner
Bei der Subdomain hast du ja immer das Problem mit den Plugins die da nicht laufen, darum musst du ja immer die eigentliche Shopdomain nutzen.
Wenn du die Änderungen im Backend gemacht hat immer den kompletten Cache löschen, vielleicht auch, wenn das nicht reicht (weil du immer noch auf den produktiven Shop umgeleitet wirst), den Ordner unterordner /var/cache/production_123456 umbenennen.
Ok, habe mir erstmal mit der Zuordung zu unsere nicht benutzten at.-Domain beholfen. Jetzt fehlen mir “ein paar Bilder”, interessenterweise wurde der Orginalshopordner auf Server gezippt und entzippt und trotdem fehlt scheinbar was
Hatte auch das Problem nach Shop-Kopie und den Hinweis auf Datenbankprobleme nach Kopie mit
Habe dieses Reparatur -SQL Script schon seit gestern zwei mal reingespielt in die DB weil ich beim BACKEND-ARTIKELAUFRUF IMMER WIEDER FEHRLERMELDUNG BEKAM.
Das Reparaturscript scheint irgendwie ne Zeit lang was zu bewirken und irgenwann kommt wieder die alte Fehlermeldung.
villeicht ist es das Thema: unterordner /var/cache/production_123456 umbenennen
