Ich hab hier einen Shop unter 5.1.6 bei Profihost.
Das Update auf 5.2.6/7 schlug fehl, keiner weiß warum. Auch Profihost hat versucht zu helfen, hat aber wohl beim Backup einspielen geschlampt und jetzt sind in der 5.1.6 Tabellen, die da eigentlich gar nicht sein dürften (weil erst mit der 5.2.7 eingeführt, somit schon vorhanden beim updaten auf diese Version und dann schlägt es fehl ->
Column already exists: 1060 Duplicate column name...
Lange Rede ohne Sinn: wenn ich jetzt das Update auf die x.x.8 mache, zerhaut es dann wieder alles oder läuft es dann sauber durch? Hat jemand schon dieses Szenario gehabt?
Edit: das löschen der vorhandenen Tabellen geht endlos…
Du isst vor dem Update einen sauberen Stand haben. Um welche Tabelle geht es denn?
Diese hab ich alle gelöscht, es kamen noch weitere
s_filter_values_attributes
s_filter_options_attributes
s_product_streams_attributes
s_attribute_configuration
s_user_addresses
Schau mal hier: https://forum.shopware.com/discussion/comment/170022/#Comment_170022
Das sollte schon helfen. Generell siehst du in der s_schema_version welche Deltas beim Update korrekt durchgelaufen sind und bei welchem es hängt. Dann kannst du dir auch auf github anschauen, was der Updater da eigentlich macht: shopware/_sql/migrations at 5.2 · shopware/shopware · GitHub
Daraus kann man sich dann ableiten, warum die Migration ggf. fehlschlägt.
