Update auf 5.4.1 dann Fehler bei Produktexport
Nach dem Update von 5.3.7 auf 5.4.1 funktioniert mein Produktexport für Idealo nicht mehr. Hier die Meldung, die mir nicht wirklich weiterhilft. In welcher Tabelle soll die Spalte areld.ordernumber fehlen? Wo ist dies definiert? Das Feld ordernumber ist ja nicht weg und befindet sich in „s_articles_details.ordernumber“ so weit ich prüfen konnte.
    SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'areld.ordernumber' in 'field list' in engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 224
    Stack trace:
        "#0 engine/Library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(470): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(232): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('\n SE...', Array)
#3 engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(96): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('\n SE...', Array)
#4 engine/Shopware/Core/sExport.php(1052): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query('\n SE...')
#5 engine/Shopware/Controllers/Backend/Export.php(133): sExport->executeExport(Resource id #632)
#6 engine/Shopware/Controllers/Backend/Export.php(90): Shopware_Controllers_Backend_Export->generateExport('var/...')
#7 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(193): Shopware_Controllers_Backend_Export->indexAction()
#8 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#9 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#10 engine/Shopware/Kernel.php(215): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(486): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(253): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#15 shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#16 {main}"
Hier die Feed-Konfiguration
{strip}
{$sArticle.articleID|category:">"|escape|replace:"|":""}{#S#}
{$sArticle.supplier|replace:"|":""}{#S#}
{$sArticle.name|strip_tags|strip|trim|html_entity_decode|escape}{#S#}
{$sArticle.price|escape:"number"}{#S#}
{#S#}
{$sArticle.ean|escape}{#S#}
{#S#}
{#S#}
{$sArticle|@shippingcost:"cash":"de":"Deutsche Post Standard"|escape:"number"}{#S#}
{$sArticle|@shippingcost:"prepayment":"de":"Deutsche Post Standard"|escape:"number"}{#S#}
{$sArticle|@shippingcost:"debit":"de":"Deutsche Post Standard"|escape:"number"}{#S#}
{$sArticle.articleID|link:$sArticle.name|replace:"|":""}{#S#}
{if $sArticle.instock}2 Tage{elseif $sArticle.shippingtime}{$sArticle.shippingtime|escape} Tage{else}10 Tage{/if}{#S#}
{$sArticle.ordernumber|replace:"|":""}{#S#}
{$sArticle.image|image:2}{#S#}
{$sArticle.description_long|strip_tags|strip|trim|truncate:300:"...":true|escape}{#S#}
{if $sArticle.instock>5}5{else}{$sArticle.instock|escape}{/if}{#S#}
{/strip}{#L#}
Hallo! Konntest du das Problem schon lösen?
