Ich möchte von 5.1.6 auf die aktuelle Version 5.2.9 updaten
und bekomme unter dem Reiter Vorraussetzungen einen Fehlerhinweis
Ist das jetzt ein Problem was es erst zu lösen gilt bevor ich update?
Was ist zu tun?
und bekomme unter dem Reiter Vorraussetzungen einen FehlerhinweisIst das jetzt ein Problem was es erst zu lösen gilt bevor ich update?
Was ist zu tun?
bevor man ein Update des Shopsystems macht, sollten natürlich auch am besten die beiden Reiter grün sein. Wenn dort Ausrufezeichen erscheinen, sollte man die Aktion dahinter durchführen, um nicht im Probleme zu laufen. Also ja, das Problem sollte man vorher lösen.
Ebenso sollte man so und so immer ein Backup (FTP-Daten, Datenbank) vor dem Update anlegen.
Beste Grüße
Sebastian
angemerkte Probleme sollten immer vor dem Update gelöst werden.
Hier geht es um ein spezielles Verzeichnis oder Datei, welches nicht beschreibbar ist.
Für das gegebene Verzeichnis bzw, die Datei die Rechte überprüft werden, ggfs. in Zusammenarbeit mit dem Hosting-Partner, damit der User mit welchem Shopware auf dieses Verzeichnis/diese Datei zugreift die entsprechenden Rechte hat.
Wird dieses nicht gelöst können teilweise bestimmte Dateien nicht durch das Update ersetzt werden und es kommt zu Inkonsistenzen in der Dateistruktur.
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine Overhaus-kocan
