Unterverzeichnis auf zweiten Server
Hallo
Ich möchte in einem Unterverzeichnis einen weiteren Shop einrichten.
Dieser zweite Shop soll aber auf einen anderen Server laufen.
Genauer:
www.domain.de = Server 1 = Shop 1
www.domain.de/shop2 = Server 2 = Shop 2
Der Shop2 ist im Prinzip eine Kopie von Shop 1.
D.h. die gekauften Plugins funktionieren sowohl in Shop 1 als auch in Shop 2.
Derzeit läuft diese Konstellation bereits problemlos. Aber auf -einem- Server.
Nun möchten wir Shop2 auf einen zweiten Server übertragen.
Wie bisher in dem Unterverzeichnis. Also keinesfalls eine Subdomain.
Das Unterverzeichnis muss also auf Server2 verweisen.
Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Danke & Gruß
Alex
Das wird nicht trivial sein. Guck mal, ob man es so hinbekommt
Was genau willst du denn erreichen? Lastverteilung? Mehr Speicherplatz?
Wenn es nur um darum geht, das Unterverzeichnis auszulagern, dann kann man - da es sich ja meist um Unix/Linux-Hosts handelt - das entfernte Verzeichnis einfach mounten. Hierfür kann man NFS, SSHFS oder CIFS/Samba verwenden. Hat jeweils Vor- und Nachteile, einfach mal im Netz suchen, da gibt es reichlich Artikel und Hinweise zu.
Geht es darum die Last zu verteilen, würde ich nicht die Shops trennen, sondern durch Load Balancing die Anfragen gleichmässig auf beide Server verteilen. Denn es ist ja unmöglich vorherzusagen, wo ggf. ein Peak entsteht und es wäre ja nicht zielführend wenn Server 1 am Limit läuft, aber der andere Däumchen dreht und sich langweilt, weil in Shop 2 grad nix los ist.
http://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html
LG Phil
