Umleitung von http auf https (ganzer Shop)
Ich habe Shopware 5 und bereits wie hier beschrieben unter Einstellungen->Grundeinstellungen->Shopeinstellungen->Shops den Hacken bei “SSL verwenden” UND “SSL überall verwenden” gesetzt.Jetzt sind alle Links im Shop auf https umgeschrieben, soweit fein!
ABER: wenn ich die normale http benutze komme ich auch auf eine nicht SSL-Seite was eigentl. gar nicht so tragisch ist. Leider ist das bei der Startseite auch so. Das bedeutet jeder rein “nur” www. eingibt kommt auf die nicht-SSL Seite. Damit öffnet sich natürlich Tür und Tor das Links auf die falsche URL (ohne SSL) gesetzt werden und Linkjuice verschenkt wird.
Meine Frage: Wie bringe ich Shopware bei das jeder der mit www. reinkommt auf der Startseite zur https umgeleitet wird?
Zur Info: Das hier habe ich schon probiert. Durch Shopware 5 gibt es ein Feature das (Hacken “SSL überall verwenden” wie oben beschrieben) die -htaccess wie in dem Link angegeben bereits anpasst. ABER die Änderung der Bootstrap funktioniert so nicht bei mir, dann ist gar nichts mehr erreichbar. Kamm man das nicht auch über die .htaccess machen? Hat da schon jemand Erfahrung? Ich kann kaum glauben das ich der einzige bin der seinen Shop komplett in SSL laufen lassen möchte…
Ich wäre für einen Tipp super Dankbar!
Gruß
Marcel
Der Link betrifft die Version 4.1.3
versuchs mal damit:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
aber eigentlich sollte das nicht nötig sein, bzw. automatisch erstellt werden, wenn der Shop und das SSL richtig installiert wurde. (Domaineinstellungen für SSL und Shop  mit oder ohne www.)
Top! Funktioniert wunderbar. Vielen Dank :slight_smile:
Bei mir leider nicht. Es kommt eine Meldung, dass die Seite zu oft umgeleitet worden ist. Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.de/$1 [R=301,L]
