https Weiterleitung mit SSL überall verwenden für Startseite
Hallo, Ich nutze seit kurzem ein SSL Zertifikat für alle URLs (SSL überall verwenden aktiviert) Im Shop funktioniert das, alle Links sind werden automatisch über https… erreicht. Wenn ich allerdings die Seite über http://www.tulago.de aufrufe, werde ich nicht nach https://www.tulago.de weitergeleitet. Über https://www.tulago.de komme ich dagegen direkt auf die SSL gesicherte Verbindung. Kann mir da jemand helfen? Wie muss ich Shopware konfigurieren, damit auch der aufruf über http://www.tulago.de auf die https- Seite weitergeleitet wird? Gruß Udo
[quote=„drkoriander“]Hallo, Ich nutze seit kurzem ein SSL Zertifikat für alle URLs (SSL überall verwenden aktiviert) Im Shop funktioniert das, alle Links sind werden automatisch über https… erreicht. Wenn ich allerdings die Seite über http://www.tulago.de aufrufe, werde ich nicht nach https://www.tulago.de weitergeleitet. Über https://www.tulago.de komme ich dagegen direkt auf die SSL gesicherte Verbindung. Kann mir da jemand helfen? Wie muss ich Shopware konfigurieren, damit auch der aufruf über http://www.tulago.de auf die https- Seite weitergeleitet wird? Gruß Udo[/quote] Hallo Udo, ich nutze SSL ebenfalls im ganzen Shop, werde aber von http auf https weitergeleitet. In den Gundeinstellungen/Shops sehen die relevanten Felder bei mir wie folgt aus. Virtuelle URL: (nichts eingetragen) Pfad: (nichts eingetragen) SSL verwenden: Hacken Überall SSL verwenden: Hacken SSL Host: (nichts eingetragen) SSL-Pfad: (nichts eingetragen) Hostalias: meinedomain.de Welches Zertifikat nutzt Du denn?
Hast Du diesen Artikel bereits gelesen? http://wiki.shopware.com/Wie-kann-ich-m … l_145.html Gruss, shop1
[quote=“shop1”]Hast Du diesen Artikel bereits gelesen? http://wiki.shopware.com/Wie-kann-ich-m … l_145.html Gruss, shop1[/quote] Danke für die Antwort, meine Einstellungen sind die gleichen wie bei dir, SSL wurde auch nach der Anleitung aktiviert. Generell funktioniert SSL ja auch (https://ssl.comodo.com/) nur scheint die Weiterleitung nicht zu funktionieren. Noch eine Idee ?
post105678.html?hilit=ssl%20weiterleitung#p105678 Das scheint genau das gleiche Thema zu sein. Gibt es neben der Weiterleitung per Webserver auch eine Lösung per Shopware ?
Hallo, ich greife dieses Thema noch mal auf, weil wir ein ähnliches Problem haben. Und zwar läuft unser Hauptshop über SSL und ein Subshop (mit eigener Domain) nicht. Wenn wir nun unsere htaccess um folgende Zeilen erweitern, erreichen wir die Startseite des Hauptshops sofort per https. Leider wird dadurch aber auch der Subshop immer auf https umgeleitet und dieser soll ja (erstmal) ohne SSL laufen. RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule (.\*) https://%{HTTP\_HOST}%{REQUEST\_URI} [L,R=301] Gibt es eine Möglichkeit einer Prüfung in der htaccess, welche Domain gerade aufgerufen wird? Also, WENN hauptdomain DANN https? Grüße
[quote=“MatKor”] Gibt es eine Möglichkeit einer Prüfung in der htaccess, welche Domain gerade aufgerufen wird? Also, WENN hauptdomain DANN https? Grüße[/quote] Das würde in etwa so aussehen: RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteCond %{HTTP\_HOST} ^www.domain.com$ RewriteRule (.\*) https://%{HTTP\_HOST}%{REQUEST\_URI} [L,R=301] Je nach Bedarf kannst Du weitere RewriteCond-Zeilen hinzufügen.
:thumbup: Danke. Läuft genau so, wie es soll!
