ich hab da mal noch ne Fachfrage: ich möchte gern das Template vom Frontend- Plugin Compare etwas anpassen. Wie mache ich das, sodass das Updatesicher bleibt. Ich komme irgendwie mit den Pfaden nicht hin. Also wohin muss z.B. die angepasste col.tpl und was muss dann oben im {extends …} rein? Gruss René
Im Compare Plugin gibt es doch garkeine col.tpl ? Bitte etwas genauer beschreiben. Grundsätzlich ist das Vorgehen aber identisch zu den anderen Templates und wie man die vererbt wurde hier ja schon ein Dutzendmal beschrieben (mindestens)
die col.tpl befindet sich unter: engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/Compare/templates/frontend/compare/ ich vermute mal, dass das Verzeichnis engine/Shopware/Plugins/Local/Frontend dafür gedacht ist. Ich hab nu schon alles irgendwie versucht, aber bekomms nicht hin
Sonstige Templateanpassungen, hab ich schon einige vorgenommen und die funzen auch prima Gruss René
Also in 3.5.3 gibt es die Datei an der Stelle garnicht mehr - die dürfte also eigentlich bei dir auch nicht mehr verwendet werden. Alle Plugin-Templates liegen nun unter templates/_default/frontend/plugins - dort liegt auch eine index.tpl im Compare-Verzeichnis. Sprich, du müsstest nur den Ordner plugins/compare in dein Template-Verz. kopieren und dort dann die index.tpl ablegen - dann kannst du die dort anpassen
oh mann… na klar! Ich habe quasi versucht die Dateien anzupassen, die nicht mehr verwendet werden… ich denke mal, dass ich genau deshalb auch keinen Erfolg hatte
aber nu gehts wieder vorwärts, ganz dolle Danke! Gruss René
