SW5.5.3 Neuen Bestell- und Zahlstatus erstellen
Gibt es vielleicht zu folgendem Punkt eine neue Umsetzungsroutine? Diese scheint ja ab 5.5.3 nicht mehr zu funktionieren?!
https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/neuen-bestell-und-zahlstatus-erstellen
Das funktioniert eigentlich noch so. Ab 5.5 werden Textbausteine für die Zahlungsarten angelegt. Die musst du noch befüllen.
Also, benutzerdefinierte Mailvorlagen die wir in 4.5.6 angelegt und durch die Kombi „sORDERSTATEMAIL“+„ID“ mit der entspr. Aktion verknüpft hatten werden nun nicht mehr bei Statusänderung geöffnet?
51    in_production    In Produktion    2    state    1
sORDERSTATEMAIL51
funktionieren also nicht mehr miteinander.
Ich habe jetzt zusätzlich nach Vorgaben einen weiteren Status angelegt und auch eine weitere Mailvorlage erstellt, … auch diese arbeiten bei Änderung des Status nicht miteinander.
Es wird also kein Fenster zum versenden der Statusmail(im neuen Fall  sORDERSTATEMAIL80) geöffnet.
Funktioniert bei mir weiterhin fehlerfrei.
Schau mal in der s_core_config_mails ob da für die Mail auch ein State zugewiesen ist
kurze Zwischenfrage. Betrifft das nur diejenigen, die eigene Bestell- und Zahlstati angelegt haben? Also z.B. in 5.4 und dann auf 5.5 upgedatet haben? Also nicht die Standard Stati? Oder muss jeder der von 5.4 auf 5.5 updatet alle Stati neu in die Textbausteine eintragen?
Matthias
Matthias
Für unsere gibt es natürlich schon Textbausteine - das auch schon mehrere Jahre lang.
Alle die selbst angelegt werden sind nach dem Update Textbausteine und müssen gepflegt werden.
Moin, leider führt das noch nicht zum gewünschten Erfolg, es ist in der Doku auch nicht die Rede von dieser Tabelle und das man hier manuell eine stateId zuweisen muss.
Dieses Feld war sowohl im Datensatz der alten als auch der neuen Mail leer. Wie oben geschrieben nützt das leider noch nichts.
Könnte diese Konsolenmeldung damit zusammhängen? TypeError: me.order is null; can’t access its “getReceipt” property …
gut, … ich habe einen Hinweis dem ich nachgehen werde. Es sind mehrer ZahlungsanbieterPlugins installiert die ich nun in der Entwicklungsumgebung erst mal deaktiviert habe … und siehe da … ein Mailfenster. Es hat also etwas mit einem der Plugins zu tun. Die oben erwähnte Konsolenmeldung ist auch weg.
Der entsprechende Pluginentwickler wurde angeschrieben.
