Statistik im Dashboard deaktivieren SW6?
Wie könnte man so simpel wir möglich die Ausgabe der Statistik im Dashboard unterbinden/deaktivieren? Benutzer muss aber Zugriff auf Bestellungen haben.
CSS kannst du es ausblenden.
Das geht? Kann man fürs Backend das Css simpel anpassen?
Einfach, nein.
Du kannst entweder die original Dateien überschreiben und eine entsprechende CSS-Klasse hinzufügen oder du erstellst ein Plugin und fügst per JavaScript dem Element per Id die klasse hinzu.
wie von @Max_Shop angesprochen, lässt sich das nur über ein Plugin lösen, beispielsweise über dieses kostenlose Plugin: GitHub - sschreier/SschreierAdministrationDashboard: A extension which customizing the administration dashboard of Shopware 6. . Dort kannst du dann die einzelnen Bereiche bei der entsprechenden Rolle ausblenden.
Grüße
Sebastian
Hallo, dankeschön für deine Information. Sind regelmässige Updates beim Administration Plugin gewährleistet? Da bei Shopware 6 ja ziemlich regelmässig geupdated werden muss. Weshalb ist es kostenlos? Vielen Dank
die meisten Plugins sind für eine Funktion gedacht, die sie erfüllen sollen. In diesem Fall ermöglicht es, die einzelnen Bereiche auf dem Administration Dashboard über die Rollen- und Rechteverwaltung auszublenden.
Ob es jemals ein Update des Plugins geben wird, wird man sehen - da es ja seinen Zweck, für den es gedacht ist, erfüllt und somit derzeit oder später gar kein Update benötigt, solange es seine Funktion weiterhin erfüllt. Das ist ja auch bei vielen Plugins im Shopware Store der Fall, das sie noch nie ein Update erhalten haben, weil es einfach nicht nötig war.
Und warum es kostenlos ist? Warum denn nicht? Mir ist kein Plugin bekannt, welches bei GitHub verfügbar ist, das nicht kostenlos ist. Auch im Shopware Store gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Plugins.
Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian, es ist echt toll was du da gemacht hast. Leider kann ich es nicht auf meiner Version 6.6.4.0 installieren. Ich hoffe, du kannst den Plugin updaten. Danke dir vielmals.
Grüße
die Idee hinter GitHub ist auch, das dort im Prinzip jeder dem „Maintainer“ eines Produkts im Rahmen von Pull-Requests dabei unterstützen kann, das kostenlos angebotene Produkt beispielsweise für eine neue Version der Software kompatibel zu machen. Denn er verdient im Prinzip nichts daran, wenn das Produkt irgendwo im Einsatz ist und betreut das Produkt kostenlos in seiner Freizeit.
Alle anderen Erweiterungen von mir sind bereits seit längerem mit der neusten Shopware 6-Version kompatibel. Die hier genannte Erweiterung seit der Version 1.2.0 auch.
Grüße
Sebastian
Kleiner Hinweis, das Plugin ist nicht mit dem Plugin Echtzeit Benutzer- und Warenkorbstatistik - Cloud
Kompatibel. Sind beide installiert, wird mir als Admin die Warenkorbstatistik nicht angezeigt.
du kannst die beiden Erweiterungen natürlich gern zueinander kompatibel machen und einen PR bei der Erweiterung stellen, sodass die Anpassung dann auch Einzug in die Erweiterung findet.
Wahrscheinlich ist nur eine (kleine) CSS-Anpassung für das Backend nötig, die man ergänzen müsste, damit die Warenkorb-Statistik der anderen Erweiterung wieder angezeigt wird. Da es sich bei der anderen Erweiterung jedoch um eine kostenpflichtige Store-Erweiterung handelt, kann ich dich hierbei leider auch nicht unterstützen.
Grüße
Sebastian
Alles gut, es ist ein kostenloses Plugin, da habe ich vollstes Verständnis. Ich kann das leider nicht anpassen. Von mir nur der Hinweis, evtl. will sich dem ja jemand annehmen. Ist auch nicht so tragisch, ich dachte nur, bevor der nächste den Fehler sucht, schreibe ich das hier mal rein. Wird dann vermutlich ja mehrere Plugins in diesem Bereich betreffen.
Mit dem Plugin „Notizen an Bestellungen, Kunden, Produkten & mehr“ leider auch nicht kompatibel, da es die Dashboard-Inhalte überlagert.
mir ist nicht ganz klar, was du dir genau davon versprichst, weitere Erweiterungen aus dem Shopware Store aufzulisten, die mit der genannten Erweiterung nicht kompatibel zu sein scheinen.
Da es sich auch bei dieser Erweiterung um eine Erweiterung handelt, die ausschließlich im Shopware Store verfügbar ist, kann ich selbst eine Kompatibilität leider nicht herstellen.
Du kannst die beiden Erweiterungen natürlich gern zueinander kompatibel machen und einen PR bei meiner Erweiterung stellen, sodass die Anpassung dann auch Einzug in meine Erweiterung findet. Es dürfte in den meisten Fällen ausreichen, die hoffentlich vorhandene, eigene CSS-Klasse der anderen Erweiterung an dieser Stelle zu ergänzen, damit der Bereich wieder angezeigt wird: SschreierAdministrationDashboard/src/Resources/app/administration/src/module/sw-dashboard/page/sw-dashboard-index/sw-dashboard-index.scss at master · sschreier/SschreierAdministrationDashboard · GitHub . Andernfalls kann der CSS-Code auch in einer eigenen Erweiterung für die Administration hinterlegt werden.
Sebastian
