#Star# statt *
Hallo, kurz und knapp. Warum wird nach dem update auf 3.5.3 #Star# statt dem * bei den Preisen angezeigt? Grüße
Bist du dir sicher, dass der SQL-Import geklappt hat? Star ist ein neuer Textbaustein, der an der Stelle verwendet wird - dieser muss natürlich in der Datenbank vorhanden sein. INSERT IGNORE INTO `s_core_snippets` (`namespace`, `shopID`, `localeID`, `name`, `value`, `created`, `updated`) VALUES ('frontend/listing/box\_article', 1, 1, 'Star', '\*', '2010-12-08 02:51:26', '2010-12-08 02:51:26'), ('frontend/listing/box\_article', 1, 1, 'reducedPrice', 'Statt: ', '2010-12-08 02:52:32', '2010-12-08 02:52:32'); Ansonsten bitte auch sicherstellen, dass du den Template-Cache geleert hast! Schau auch mal nach, ob da eventuell durch vorherige fehlgeschlagene Importe, noch fehlerhafte Einträge in der s_core_snippets sind - am besten dort kurz alle Datensätze ermitteln, die den Namen “Star” haben und diese ggf. manuell entfernen (Sofern leer)!
Danke für den Hinweis, irgendwie wurde bei dem import die tabelle angelegt, aber kein Wert eingetragen. Jetzt geht es . Danke mal wieder!
[quote=„Max-Zander“]Danke für den Hinweis, irgendwie wurde bei dem import die tabelle angelegt, aber kein Wert eingetragen. Jetzt geht es . Danke mal wieder![/quote] Ich hatte eben das selbe Problem. Tabelle da, Value fehlt (MySQL 5.1.53)
Hi, habt ihr vielleicht erst die Dateien ersetzt und dann das SQL-Update gemacht? Der Eintrag wird nämlich automatisch erstellt, wenn die Storefront geladen wird und der Eintrag ist noch nicht da. Viele Grüße Heiner
