Ständiges Logout im Backend
Warum werde ich ständig nach kurzer Zeit ausgeloggt? Mit http://community.shopware.com/Warum-wer … l_162.html hat es nichts zu tun, das habe ich schon geprüft. Die Timeout-Einstellungen im backend habe ich auch schon von „Kein“ bis „1 Woche“ eingestellt. Woran kann es denn noch liegen? Danke.
Hallo im backend das Time out bitte mal zurück auf den Standardwert http://community.shopware.com/Systemanf … orderungen Dann PHP checken. Ggf. nutzt du eine nicht kompatible Version Ansonsten sind eingeschränkte Rechte denkbar oder das gegenseitige Ausloggen Sebastian
Hallo, arbeitest du Local? Da habe ich das gleiche Problem. Gruß
Ok, ich habe den Standard von 2h wieder eingestellt. Die Systeminformation zeigt alles grün und php-Version 5.6.2 an. Gegenseitiges Ausloggen schließe ich mal aus. Außer mein Account wurde direkt nach dem Erstellen gehackt. Ich beobachte einfach weiter. Danke für die Tipps. :thumbup:
[quote=„Shopware Freelancer“]Hallo, arbeitest du Local? Da habe ich das gleiche Problem. Gruß[/quote] Nein. Aber evtl. macht auch der Server die Türen zu. Mal beim Admin anfragen. Auch Dir Danke für den Tipp.
Hallo, da ist ja das Problem. PHP 5.6.2 hat einen Session-Fehler. Daher ist die Version nicht kompatibel und in den Systemanforderungen ausgeschlossen Sebastian
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hallo, da ist ja das Problem. PHP 5.6.2 hat einen Session-Fehler. Daher ist die Version nicht kompatibel und in den Systemanforderungen ausgeschlossen Sebastian[/quote] wer lesen kann, ist im Vorteil.:oops: Edit: Nach dem php-update scheint es tatsächlich zu funktionieren. Danke für den Hinweis.
mit der aktuellen Version von Shopware 5, scheint das Problem wieder da zu sein. Wie genau behebt man es ?
Vielen Dank
