Staffelpreise bei Varianten greifen nicht
ein Artikel hat als Varianten verschiedene Größen:
Zusätzlich wurden Staffelpreise angelegt:
Wenn der Kunde zwei unterschiedliche Größen bestellt, erkennt Shopware nicht, dass hier 60 St. bestellt wurden und daher der Stückpreis 6,50 betragen muss.
Kann es sein, dass dieses Problem nur durch ein Plugin gelöst werden kann?
Hallo
das kannst du mit diesem Plugin lösen
https://store.shopware.com/maxia81831471544/mengenrabatt-ueber-alle-varianten.html
Ich sehe hier eigentlich kein Problem. Die Staffelpreise sind hier nur dem Hauptartikel zugeordnet, nicht der jeweiligen Variante. Da muss man extra machen.
Anbei ein Screnshot, wo man sieht, dass die Varianten die gleichen Staffelpreise haben.
Ich hatte das bei mir in einem Testshop 5.7.1 ausprobiert und da ging das ohne Probleme. Habt ihr noch Plugins im Spiel die da ggf. was verändern?
Danke erstmal für die Infos.
Diese Plugins sind aktiv.
Habe jetzt noch diese Erklärung zum Thema gefunden https://www.8mylez.com/shopware-wiki/shopware-staffelpreise/
Ja nichts anderes habe ich auch gemacht.
