Versuche nun schon den ganzen Tag, das Käufersiegel-Widget in den Footer anstatt dem Newsletter zu installieren. Es muß am SSL liegen, denn normale Bilder lassen sich ohne weiteres einbinden. Kann mir denn keiner helfen, wie ich im Footer mit SSL-Widgets umgehen soll?
Hi, am Besten die Bilder/das JS immer mit https:// einbinden. Ansonsten könntest du auch das Schema (https) weglassen. Beispiel: :// Oder was meintest du? Heiner
Ich versuche den Footer umzugestalten, da ich die Newsletteranmeldung nicht benötige. Anstatt dieser möchte ich das Käufersiegel-Widget in die Spalte einfügen, aber das erscheint nicht. Wenn ich anstatt des Käufersiegel-Widgets irgendein Bild aus dem Shop nehme erscheint dies auch. Nur das Widget nicht. In der Sidebar habe ich das Widget auch mit dem gleichen Script untergebracht und da erscheint es auch. An was liegt das? Warum geht das nicht im Footer?
Was genau bindest du den ein? Ein JS von Käuferschutz? Welches? Wo?
Das Snippet / die Template-Datei findest du ja, wenn du nach „sFooterNewsletter“ suchst. Dort könntest du dann das Html direkt verändern. Heiner
Das Widget ist ein Bewertungs-Widget vom Händlerbund. Dieses kann man mit dem vom Händlerbund bereitgestellten Code an die gewünschte Stelle des Shops einstellen. Beim Eintrag dieses Codes in der Sidebar erscheint dann das Widget (genannt Käufersiegel-Widget). Beim Anklicken dieses Widgets erscheint dann die Bewertungsseite mit unseren ganzen Shopbewertungen unserer Kunden. Wenn ich denselben Code im Footer in der '/staging/themes/Frontend/EigenesTheme/frontend/index/footer-navigation.tpl egal in welcher Column auch immer) einpflanze, erscheint das Widget nicht. Es dreht sich um folgenden Code: [quote]
[/quote]Frage an Shopbesitzer. Wie bindet ihr denn Bewertungs-Widgets wie TrustedShops, Käufersiegel, etc. in den Footer ein? Es gibt doch fast keinen Shop mehr, in dem solche Widgets nicht vorhanden sind. Wie macht ihr das?
Das Problem ist, man kann es nicht nachstellen. Ich hab hier testweise etwas in das Snippet eingebaut: http://www.shopwaredemo.de/index Aber um das Formular zu entfernen, müsste man das Template anpassen. Template-Datei: MyTheme/themes/Frontend/Bare/frontend/index/index.tpl Inhalt: {extends file=‚parent:frontend/index/index.tpl‘} {block name=„frontend_index_footer_column_newsletter_form“} … {/block}
