Wenn Ich mehrere Subshops habe in Shopware 4, mit unterschiedene Domains, zb www.shop.com und www.subshop.com, ist es möglich die SSL Seiten nur über 1 Domain zu erstellen, zb https://secure.shop.com (auch für www.subshop.com)? Denn brauche Ich nur ein SSL Zertifikat und 1 IP… Wenn Ja, wie?
Hi fredz, also wenn du SSL auch in deinen Subshops nutzen möchtest, dann benötigst du dafür extra Zertifikate. Alle Subshops über das Zertifikat des Hauptshops laufen zu lassen ist nicht möglich. Gruß Patrick
Also dann braucht man für Subshops unbedingt ein Dedicated or virtual Server, und kein “normale” Webhosting, da dort immer nur 1 IP (=1 SSL Zertifikat) möglich ist?
nein wildcard ssl benötigst du dann https://icertificate.eu/de/ssl/anwendun … zAodlyQAsA das sollte damit gehen
Hi, ein Wildcard Zertifikat kann aber nur genutzt werden, wenn die Domänen sich nicht komplett unterscheiden. Also für www.deinshop.de, subshop1.deinshop.de, subshop2.deinshop.de. Dies würde mit einem Wildcard Zertifikat funktionieren. Was damit nicht geht ist www.deinshop.de, www.deinsubshop1.de, www.deinsubshop2.de. Für eine solche Konstellation benötigst du für jeden Shop ein SSL Zertifikat. Wenn dein Hoster SNI unterstützt benötigst du keine weiteren IPs für mehrere Zertifikate. Gruß Patrick
[quote=“leseaw”]nein wildcard ssl benötigst du dann https://icertificate.eu/de/ssl/anwendun … zAodlyQAsA das sollte damit gehen[/quote] Meinen Sie, Subshops gehen gar nicht auf verschiedene Domains? Zb http://www.shop.com als Hauptshop und http://www.shop2.com als Subshop? Weil ein Wildcard SSL nur *.domain.com unterstützt, aber nicht mehrere Domains.
shop.de und shop2.de sind unterschiedlich was geht damit wäre haupt.shop.de sub.shop.de oder wie vom support geschrieben diese lösung zum glück gibt es ja bald ipv6 dann ist das alles kein problem mehr
[quote=„Patrick Schücker“]Hi, ein Wildcard Zertifikat kann aber nur genutzt werden, wenn die Domänen sich nicht komplett unterscheiden. Also für http://www.deinshop.de, subshop1.deinshop.de, subshop2.deinshop.de. Dies würde mit einem Wildcard Zertifikat funktionieren. Was damit nicht geht ist http://www.deinshop.de, http://www.deinsubshop1.de, http://www.deinsubshop2.de. Für eine solche Konstellation benötigst du für jeden Shop ein SSL Zertifikat. Wenn dein Hoster SNI unterstützt benötigst du keine weiteren IPs für mehrere Zertifikate. [/quote] Richtig, für jeden Shop ein SSL Zertifikat, mit SNI. Aber Subshops dürfen doch schon auf verschiedene Domains gehen? (Zb Hauptshop www.domain.de und Subshop www.domain2.de)
[quote=„fredz“] Aber Subshops dürfen doch schon auf verschiedene Domains gehen? (Zb Hauptshop http://www.domain.de und Subshop http://www.domain2.de)[/quote] Klar, das ist natürlich machbar. Wenn man dann SSL nutzen will benötigt man dann aber für jede Domäne ein SSL Zertifikat. Diese Konstellation lässt sich nicht mit einem Wildcard Zertifikat lösen.
