Komm einfach nicht weiter. Bin bei all-inkl und habe ein shared ssl zertifikat. Funktioniert das mit shopware 5? Sollte eigentlich. Habe das hier in der wiki gefunden: „Soll SSL für diesen Shop genutzt werden? Aktivieren Sie diese Checkbox nur, wenn Sie ein gültiges SSL Zertifikat für die neue Domain/Subdomain installiert haben. Wenn Sie einen Proxy benutzen, tragen Sie bei SSL Host den Host ein bspw. ssl.ihrhost.de in dem SSL Pfad tragen Sie den Pfad zu Ihrem Shop ein.“ Aber, egal was ich bei SSL Host und Pfad eintrage, es wird bei Login in den Kundenbereich des Shops immer nur https://www.meinedomain.de/account angezeigt und nicht der Proxy. Was mache ich falsch? Könnte echt hilfe brauchen. Danke
Hätte ich auch Interesse, geht bei mir auch nicht. LG Stevie
Hat keiner Shopware über ein Shared SSL Zertifikat laufen?
Hallo, grundsätzlich läuft dies mit einem SharedSSL-Zertifikat, auch ohne zusätzliche Konfiguration. Leider hängt dies sehr stark vom Hostingunternehmen und deren System der SSL-Proxy-Implementierung ab. Es gibt SSL-Zertifikate für rund 24 Euro pro Jahr und Hostingangbeote für ~15 Euro pro Monat mit eigener IP-Adresse auf denen Shopware gut läuft. Mit einer solchen Lösung treten keine Probleme beim https Zugriff. Es gibt dann auch keine Warn- bzw. Fehlermeldung des Browsers, dass das SSL-Zertifikat nicht zur Domain passt etc.
Nachdem man den Proxy eingetragen hat, muss man den kompletten Cache leeren. Vielleicht ist das schon die Lösung. Ansonsten ist uns kein Problem bekannt. Wichtig ist auch, dass im Header “X_FORWARDED_HOST” der Host vom SharedSSL-Zertifikat drin steht. Das kann man mit einer PhpInfo überprüfen, welche man dem SharedSSL aufruft. Heiner
Am Cache liegt es nicht, den habe ich geleert. [quote=“Heiner Lohaus”] Wichtig ist auch, dass im Header “X_FORWARDED_HOST” der Host vom SharedSSL-Zertifikat drin steht. Das kann man mit einer PhpInfo überprüfen, welche man dem SharedSSL aufruft. Heiner[/quote] Das versteh ich jetzt nich ganz, im Header “X_FORWARDED_HOST” ? Wo trage ich das genau ein? Danke
Dieser Header muss vom SSLProxy gesetzt werden, wenn es die Shopware-Seite aufruft. Ansonsten kann Shopware nicht erkennen, ob es sich um SSLProxy handelt.
[quote=“Heiner Lohaus”]Nachdem man den Proxy eingetragen hat, muss man den kompletten Cache leeren. Vielleicht ist das schon die Lösung. Ansonsten ist uns kein Problem bekannt. Heiner[/quote] Hi, das habe ich versucht, geht leider nicht. Host bei allinkl.com. Bei SW4 läuft es ohne Probleme, aber in SW5 bekomme ich es nicht hin über Proxy. Habt ihr noch nen Tip? Danke MfG Stevie;)
Hallo zusammen, hat sich das Problem mittlerweile gelöst? Auch wir haben das Problem, dass der SSL-Proxy über All-Inkl nicht mehr in Shopware 5 funktioniert. Der Shop liegt auf beispielsweise www.xyz.de und befindet sich unter dieser im Ordner /shop/ In Shopware haben wir bei SSL-Host: https://ssl-account.com/www.xyz.de eingetragen und bei Pfad /shop Muss ich den SSL-Proxy noch bei Host-Alias aufführen oder ähnliches? Beste Grüße
Hi nlinger, ja, das ist falsch, Der Host ist ja: ssl-account.com Und der SSL-Pfad: /www.xyz.de/shop Heiner
Der Hoster schreibt: [quote]Hallo Herr Linger, die Meldung kommt, weil Shopware nicht den SSL Proxy ( https://ssl-account.com/ www.xyz.de/shop/ ) verwendet, sondern es über ein eigenes Zertifikat ( https://www.xyz.de/shop/ ) versucht. Ein solches haben Sie jedoch aktuell nicht.[/quote]
Hi, wenn du mir kurz ein Backend-Zugang von deinem Shop schickst, kann ich direkt sagen wo das Problem liegt. Bzw. was steht hier bei dir in der PHPInfo unter „PHP Variables“: Heiner
Hallo Heiner, konntest Du den Fehler finden? Beste Grüße, Nick
Hallo, wir haben das gleiche Problem. Wir versuchen den SSL-Proxy (ohne eigenes Zertifikat) von all-inkl einzurichten. Dazu trage ich unter Einstellungen->Grundeinstellungen->Shops folgendes ein: SSL verwenden: Ja SSL-Host: ssl-account.com SSL-Pfad: /unsere-domain.de Die SSL-Domain im Frontend sollte dann so aussehen: https://ssl-account.com/unsere-domain.de Es wird aber trotzdem nur die normale SSL-Zertifikats-Domain generiert: https://unsere-domain.de Hat jemand inzwischen eine Lösung? Danke & Gruß!
Hallo, wir sind auch gerade dabei unseren Shop mit Shopware 5.0.1 online zuschalten und scheitern auch noch am shared-SSL. In verschiedenen Browsern wird immer eine Sicherheitsabfrage gestellt, da das SSL-Zertifikat von einer nicht vertauenswürdigen Zertifikatestelle kommt. Hätte jemand eventuell einen Tipp wie man das löst? Gruß Jens Bin jetzt den Umweg über ein signiertes SSL-Zertifikat vom Hoster gegangen.
Da klink ich mich mal mit ein. Bin bei Hosteurope und bekomme den SSL Proxy ebenfalls nicht ans laufen. Gibt es überhaupt einen 5er Shop, der mit Shared SSL läuft? Viele Grüße Frank
Stehe auch gerade davor das einzurichten. Gibt es wirklich Probleme mit Shopware 5.0.x?
Funktioniert hat es wohl schon mal mit Shopware 4.2.1. administration-f55/ssl-proxy-mit-shopware-t19451.html Hab gerade das gleiche Problem. Weiß hier wirklich keiner was?
Hi, hat nun jemand schon eine Lösung? oder ist es mit Shopware 5 und Proxy nicht mehr möglich? MfG…
