Spalte Sortierung entfernen
Moin, wo kann man die Spalte Sortierung entfernen? Die wird ja ober- und unterhalb der Artikel im Listing angezeigt. Ich habe schon alles abgesucht, finde es nicht. Danke vorab!
Guten Morgen, das Ganze findest du unter: frontend/listing/listing_actions.tpl Das ist der folgende Block: [code]{* Sort filter *} {block name=‘frontend_listing_actions_sort’}
{s name='ListingLabelSort'}{/s}
{/block}[/code] LG
[quote=„9user“]Guten Morgen, das Ganze findest du unter: frontend/listing/listing_actions.tpl Das ist der folgende Block: [code]{* Sort filter *} {block name=‚frontend_listing_actions_sort‘}
{/block}[/code] LG[/quote] Hallo, ich habe bisher noch nichts auskommentiert. Im Forum habe ich gelsesen, dass dies bei HTML-Code mit den Variablen funktioniert. Muss der Code dann so aussehen? [code]{\* Sort filter \*} [/code] Besten Dank vorab.
Schnell Lösung per CSS .listing\_actions .sort-filter { visibility: hidden; bzw. display: none; } oder das Template listing_actions.tpl kopieren und den Block überschreiben {block name='frontend\_listing\_actions\_sort'}{/block}
[quote=„07alex07“]Schnell Lösung per CSS .listing\_actions .sort-filter { visibility: hidden; bzw. display: none; } oder das Template listing_actions.tpl kopieren und den Block überschreiben {block name='frontend\_listing\_actions\_sort'}{/block}[/quote] Hallo Alex, ich habe mich an Variante 2 versucht. Leider verschwinden Sortierung/Ansicht/Artikel pro Seite nicht. Könnte dies am Conexco Responsive Template liegen? Wo finde ich die entsprechende css-Datei? Gruss und Dank, shop1
Ich kenne das Conexco Responsive Template nicht. Zeig mal was du gemacht hast. Und am besten wie die original Datei aussieht
[quote=„07alex07“]Ich kenne das Conexco Responsive Template nicht. Zeig mal was du gemacht hast. Und am besten wie die original Datei aussieht[/quote] So sieht die Originaldatei aus: [code]{if !$sOffers} {block name=„frontend_listing_actions_class“}
{/block} {block name=‚frontend_listing_actions_top‘}
{foreach from=$categoryParams key=key item=value}
{if $key == ‚sSort‘}
{continue}
{/if}
{/foreach}
{s name=‚ListingLabelSort‘}{/s}
{/block} {* Article per page *} {block name=‚frontend_listing_actions_items_per_page‘} {if $sPerPage}
{if $key == ‚sPerPage‘}
{continue}
{/if}
{/foreach}
{s name=‚ListingLabelItemsPerPage‘}{/s}
{/if} {/block} {* Change layout *} {block name=„frontend_listing_actions_change_layout“} {if !$sCategoryContent.noViewSelect}
{s name=‚ListingActionsSettingsTitle‘}Darstellung:{/s}({url params=$categoryParams sViewport=‚cat‘ sCategory=$sCategoryContent.id sPage=1 sTemplate=‚table‘} „{s name=‚ListingActionsSettingsTable‘}Tabellen-Ansicht{/s}“)({url params=$categoryParams sViewport=‚cat‘ sCategory=$sCategoryContent.id sPage=1 sTemplate=‚list‘} „{s name=‚ListingActionsSettingsList‘}Listen-Ansicht{/s}“)
{/if} {/block}
{/block} {block name=‚frontend_listing_actions_paging‘} {if $sNumberPages && $sNumberPages > 1}
{* Paging *}
{s name=‚ListingPaging‘}{/s} {if $sPages.previous} {s name=„ListingTextPrevious“} {/if} {* Articles per page *} {foreach from=$sPages.numbers item=page} {if $page.value$sPage-4} {if $page.markup AND (!$sOffers OR $sPage)}{$page.value} {else} {$page.value} {/if} {elseif $page.value==$sPage+4 OR $page.value==$sPage-4}
{/if} {/foreach} {if $sPages.next} {s name=„ListingTextNext“}>{/s} {/if}
{block name=‚frontend_listing_actions_count‘} {* Count sites *}
{se name=„ListingTextSite“}Seite{/se} {$sPage} {se name=„ListingTextFrom“}von{/se} {$sNumberPages}
{/block}
{/if} {/block} {block name=„frontend_listing_actions_close“}
{/block} {else} {if $sCategoryContent.parent != 1}
[{s name=„ListingActionsOffersLink“}Weitere Artikel in dieser Kategorie »{/s}]({url controller=‚cat‘ sPage=1 sCategory=$sCategoryContent.id})
{/if} {/if}[/code] Mit dieser Datei habe ich versucht, Sortierung/Ansicht/Artikel pro Seite auszublenden: [code]{if !$sOffers} {block name=„frontend_listing_actions_class“}
{* Sort filter *} {block name=‚frontend_listing_actions_sort‘}{/block} {* Article per page *} {block name=‚frontend_listing_actions_items_per_page‘}{/block} {* Change layout *} {block name=„frontend_listing_actions_change_layout“}{/block}
{* Paging *}
{/block}
{/if} {/if}[/code]
Das Conexco Template lädt andere Dateien. Der Aufbau auf der Demo-Site ist ganz anders
[quote=„07alex07“]Das Conexco Template lädt andere Dateien. Der Aufbau auf der Demo-Site ist ganz anders[/quote] Hast Du eine Idee, wie ich mein Vorhaben umsetzen könnte?
schau mal in dem Verzeichnis vom Conexco Template nach der listing_actions.tpl
auf der Seite 17 steht was du machen solltest
[quote=„07alex07“]auf der Seite 17 steht was du machen solltest[/quote] Wenn ich Deinen Wink mit dem Zaunpfahl deute, soll ich die listing_action.tpl Datei in den Ordner _theme/frontend/listing hochladen?^^ Habe ich die entsprechenden Stellen der tpl Datei korrekt ausgeblendet? Gruss und Dank, shop1
du musst in der listing_actions.tpl nichts ausblenden, sondern den Block überschreiben
[quote=“07alex07”]du musst in der listing_actions.tpl nichts ausblenden, sondern den Block überschreiben[/quote] Ok, danke. Überschreiben bedeutet: das Original kopieren und anschliessend die entsprechende Zeile löschen, oder?
Punkt 3 aus deiner Doku [quote]3. Schritt: Überschreiben des Blocks aus dem Parent-Template welcher die Buttons ausgibt (dadurch, dass der Block mit der nachfolgende Angabe ohne Inhalt überschrieben wird, erfolgt die auch die Ausgabe ohne Inhalt sprich der ursprüngliche Inhalt – die Buttons – werden auch nicht mehr ausgegeben): {block name=‘frontend_listing_box_article_actions’}{/block}[/quote]
Ich habe die listing_actions.tpl Datei mit folgendem Code nun in den Ordner _theme/frontend/listing geladen: [code]{if !$sOffers} {block name=“frontend_listing_actions_class”}
{/block} {block name=‘frontend_listing_actions_top’}{/block}
{if $key == ‘sSort’}
{continue}
{/if}
{/foreach}
{s name=‘ListingLabelSort’}{/s}
{/block} {* Article per page *} {block name=‘frontend_listing_actions_items_per_page’} {if $sPerPage}
{if $key == ‘sPerPage’}
{continue}
{/if}
{/foreach}
{s name=‘ListingLabelItemsPerPage’}{/s}
{/if} {/block} {* Change layout *} {block name=“frontend_listing_actions_change_layout”} {if !$sCategoryContent.noViewSelect}
{s name=‘ListingActionsSettingsTitle’}Darstellung:{/s}({url params=$categoryParams sViewport=‘cat’ sCategory=$sCategoryContent.id sPage=1 sTemplate=‘table’} “{s name=‘ListingActionsSettingsTable’}Tabellen-Ansicht{/s}”)({url params=$categoryParams sViewport=‘cat’ sCategory=$sCategoryContent.id sPage=1 sTemplate=‘list’} “{s name=‘ListingActionsSettingsList’}Listen-Ansicht{/s}”)
{/if} {/block}
{/block} {block name=‘frontend_listing_actions_paging’} {if $sNumberPages && $sNumberPages > 1}
{* Paging *}
{s name=‘ListingPaging’}{/s} {if $sPages.previous} {s name=“ListingTextPrevious”} {/if} {* Articles per page *} {foreach from=$sPages.numbers item=page} {if $page.value$sPage-4} {if $page.markup AND (!$sOffers OR $sPage)}{$page.value} {else} {$page.value} {/if} {elseif $page.value==$sPage+4 OR $page.value==$sPage-4}
{/if} {/foreach} {if $sPages.next} {s name=“ListingTextNext”}>{/s} {/if}
{block name=‘frontend_listing_actions_count’} {* Count sites *}
{se name=“ListingTextSite”}Seite{/se} {$sPage} {se name=“ListingTextFrom”}von{/se} {$sNumberPages}
{/block}
{/if} {/block} {block name=“frontend_listing_actions_close”}
[{s name=“ListingActionsOffersLink”}Weitere Artikel in dieser Kategorie »{/s}]({url controller=‘cat’ sPage=1 sCategory=$sCategoryContent.id})
{/if} {/if}[/code] Leider hat sich nichts getan. Ich erhalte jetzt im Shop auf der Kategorieseite die Fehlermeldung: Ups, es ist ein Fehler aufgetreten.
bitte einmal das hier lesen. http://wiki.shopware.com/Schnelleinstie … 6_946.html
[quote=„07alex07“]bitte einmal das hier lesen. http://wiki.shopware.com/Schnelleinstie … 6_946.html[/quote] Gelesen. Stehe aber noch immer etwas auf dem Schlauch. :oops:
du kannst nicht so schnell damit fertig sein. Da ist genau beschrieben, wie man so Sachen macht.
