Hallo allerseits
Im letzten Schritt wird die Installation mit folgendem Fehler abgebrochen:
Der Check als einer der ersten Schritte war erfolgreich, die Datenbankmigration ebenfalls. Die Installation läuft local via Docker und die Fehlermeldung taucht auch mit frisch heruntergeladenen Daten auf. Gibt es eine Idee zur Lösung?
Liebe Grüße
Jonas
Die Installation müsste da schon durchgelaufen sein. Hast du mal das Frontend aufgerufen?
Am Ende will der installer einen Admin Login machen und der failed bei dir. Wahrscheinlich ein DNS Issue.
Hallo Moritz
Das habe ich getan, doch da scheint etwas schief gelaufen zu sein. Das Design ist komplett zerschossen, da keine CSS dateien geladen wurden. Es taucht keine CSS Datei im Header auf, wie in Issue 163 beschrieben (nicht von mir erstellt)
https://github.com/shopware/platform/issues/163
Hast du im Admin dem Sales Channel auch ein Theme zugewiesen? Glaube das klappt manchmal bei der Installation nicht.
Der Slim Application Error bleibt, doch so scheint es zu funktionieren.
Danke
