Shopwware 5 Suchfunktion
Moin Moin,
wir haben Probleme mit der internen Suche und nun sehr viele Artikel abgearbeitet. Unser Problem ist, dass selbst einfach Tippfehler nicht korrigiert werden, als Beispiel: „Vitamix“ bringt 32 Ergebnisse, der Suchstring Vitamox = 0 Ergebnisse.
Haben auch ein aktuelles Abbild auf unserem Staging-System erstellt und hier diverse Empfehlungen durchgespielt. Hinsichtlich des folgenden Artikels gibt es den Hinweis:
Shopware Suche debuggen
Befinden Sich hier Einträge für die Spalte „Soundex“ mit dem Wet NULL die keine Zahl als Eintrag haben, so ist dies ein Indiz dafür, dass der Suchindex nicht korrekt aufgebaut wurde. ​
Bei uns haben alle Soundex-Felder den Wert Null. Kennt jemand das Problem? Welchen Wert haben eure Soundex-Felder? Kann man das debuggen?
Den Such- und SEOIndex können wir ohne Fehler generieren, sowohl über das Backend, als auch über die Console.
Seitens Hoster wurde die Funktionalität überprüft und ist manuell auch nutzbar.
Viele Grüße,
Achim
Shopware_Soundex_NULL
Suchfunktion / soundex - #2 von Moritz_Naczenski hier schreibt jemand;
Und das Soundex wird nur in der Intelligenten Suche verwendet:
Welche dann die normale Suchfunktion ersetzt: Shopware 5 - Plugins - Plugin: Intelligente Suche
LG Phil
Vielen Dank! Was mich jetzt nur wundert:
Warum gibt es einen Artikel, der sich wohl auf die normale Suche bezieht und genau dies angesprochen wird?
Hallo Phil,
danke, möchten aber ungern die Suche wechseln.
Unser Problem ist ja, dass Tippfehler nicht erkannt werden.
Oder anders gefragt: Die Standardsuche erkennt doch Schreibfehler, richtig oder falsch?
Sollte die Suche erkennen, wenn jemand Lachs mit ä (Lächs) oder mit o (Lochs) schreibt?
VG,
Achim
nein - die Standardsuche erkennt keine Schreibfehler - dazu benötigst Du das vorgenannte Plugin.
Okay, verstehe. Vielen Dank!
Man kann jedoch gängige Schreibfehler z.B. in die Keywords eintragen und diese dann in der Suche als zu indizierendes Feld definieren. Wäre auch mit einem Freitextfeld möglich.
Von Soundex() würde ich mir eh nicht viel erwarten, da der Algorithmus für Englisch gedacht ist (phonetische Lautähnlichkeit) und für Deutsch viele Limitationen hat, z.B. keine Unterscheidung von längeren (zusammengesetzten) Wörtern, Umlaute uvm.
Da gibt es bessere, z.B. Double Metaphone, die auch mit Deutsch klarkommen. Allerdings sind „klingt so ähnlich“ und „vertippt“ unterschiedliche Herausforderungen, denn ein Tippfehler muss nicht unbedingt ähnlich klingen. Moderne Spellchecker basieren daher auf KI und wurden mit großen Textmengen trainiert, um das zugrundeliegende Modell zu erzeugen. Wen‘s interessiert: How to Write a Spelling Corrector
LG Phil
Vielen Dank für den Hinweis, das ist eine Möglichkeit.
LG,
Achim
Nochmals eine andere Frage:
Welche Lösung setzt ihr zwecks Shopsuche ein bzw was nutzt ihr zwecks automatischer Korrektur?
VG,
Achim
