Shopware Services --> URL constructor: is not a valid URL. - GMV Reporting
wir haben nach langer Hängepartie endlich von SW 6.5.x auf jetzt SW 6.7.11 geupdatet.
Unter SW 6.5 haben wir unseren GMV noch mit dem Plugin übermittelt. Nach dem Update wollte ich jetzt auf das bereits integrierte GMV Reporting umstellen, bekomme aber bei Aufruf von Shopware Services im Backend die Fehlermeldung „URL constructor: is not a valid URL.“.
Unter Einstellungen → Shopware Account ist die korrekte URL hinterlegt wenngleich die Zeile mit Verifikationsprüfsumme leer ist. Die hinterlegte URL deckt sich auch mit der in der env.local hinterlegten URL. Bei den Erweiterungen bin ich auch ganz normal im Shop eingeloggt und die Domain ist auch ganz normal im Shopware Store bei den Lizenzen (SW Rise) verifiziert und hinterlegt.
Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Aktuell meckert SW das der GMV nicht übermittelt wird. Besten Dank im Voraus!
Hier wird vermutlich die URL aus der .env.local verwendet. Dort sicherstellen, dass das Protokoll und auch die Subdomain (www.) korrekt sind und es kein Slash / am Ende gibt.
Die URL für den Shopware Account ist nur relevant beim Einloggen in den Shopware Account (meinem Wissen nach).
Cache schon einmal geleert?
vielen Dank.
Habe die env.local eben nochmal geprüft. Passt alles, d.h. Protokoll, URL und auch Subdomain sind korrekt. Auch gibt es kein Slash am Ende der URL. Cache wurde schon mehrfach geleert, auch die Indizes wurden neu aufgebaut.
Schopware server hatte wohl probleme gestern am freitag
jetzt schein alles wieder zu funktionieren :wink:
bei uns liegt es sehr sicher nicht am Shopware Server. Es funktioniert immer noch nicht, d.h. es muss an etwas anderem liegen.
url mit oder ohne www www.domain.de
Magst du einmal schauen, ob in der Browserkonsole noch wietere Fehler auftauchen?
Funktionieren andere Services, wie z.b. der Copilot?
VG Benjamin
Hi!
Wir kommen dem Ganzen näher. Erst auf deinen Beitrag hin habe ich bemerkt dass uns auch das Copilot Icon oben rechts im Dashboard fehlt..
In der Browserkonsole tauchen auch keine Fehler auf. Der Shop selbst ist produktiv und verkauft. Eigentlich funktioniert alles normal. Nur eben mit der Ausnahme dass die Services nicht aufrufbar sind und auch das Copilot Icon nicht sichtbar ist.
Im Shopware Account selbst ist der Rise Plan hinterlegt und auch das Commerical Plugin ist installiert.
Services schon einmal komplett deaktiviert und wieder aktiviert?
Soweit komme ich leider erst gar nicht. Sobald ich auf Einstellungen → Shopware Services klicke bekomme ich eine leere Seite mit der URL constructor: is not a valid URL Fehlermeldung, d.h. ich komme noch nichtmal in die Nähe von irgendwelchen Schaltern oder Toggles.
Du könntest einmal folgendes über die Konsole versuchen, wenn sowieso alle Services davon betroffen sind:
bin/console app:shop-id:change reinstall-apps
VG Benjamin
