Shopware installieren (Probleme)
Hallo Leute, bin ganz neu auf dem Gebiet der Shoperstellung. Hoffe mir kann jemande weiter helfen, sonst schmeiß ich den PC gleich aus dem Fenster ! Also: Systemüberprüfung alles ok Datenbankerstellung ok, Daten liegen in der Datenbank. Nun sollte aber beim Installerscript das Feld „Installation fertiggestellt“ erscheinen. Leider tut es das nicht bzw ich kann nicht drauf klicken. Auf der Domain steht: Shopware 4 muss zunächst konfiguriert werden. Bitte führen Sie den Installer unter /install/ aus! Bitte dringend um Hilfe. Viele Grüße cake80
Hi, bist du hier nach Anleitung vorgegangen? Bei welchem Schritt hängst du denn? Versuche es einmal mit einem anderen Browser. Versuche mal das Verhalten ein wenig genauer zu beschreiben. Viele Grüße, Marcel
Hallo Marcel, diese Maske die dort dargestellt wird öffnet sich bei mir gar nicht
Hi, arbeitest du Lokal oder auf einem Server? Könntest du eventuell uns einmal einen Link zukommen lassen? Welche URL öffnest du denn? Erscheint eine Fehlermeldung? Grüße, Marcel
hi das problem hatte ich heute auch! lösung bei mir: gib mal hinter /install/ noch index.php ein! also deinedomain.de/install/index.php
Ich fange mal vorne an: In der FDP habe ich folgenden Dateien: /. cache Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:16 engine Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:14 files Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:16 install-entpackt Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 14.11.2012 22:08 logs Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0700 15.11.2012 00:56 media Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:16 snippets Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:16 templates Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 07:14 usage Verzeichnis w00fcd67 w00fcd67 0755 15.11.2012 00:56 .htaccess Hypertext Access Dokument 2 KB w00fcd67 w00fcd67 0644 15.11.2012 07:32 config.php PHP Script 228 byte w00fcd67 w00fcd67 0644 15.11.2012 07:32 import.sql MYSQL Dokument 754 KB w00fcd67 w00fcd67 0644 15.11.2012 07:34 install.config.php PHP Script 207 byte w00fcd67 w00fcd67 0644 15.11.2012 07:09 install.php PHP Script 100 KB w00fcd67 w00fcd67 0644 15.11.2012 07:09 install.zip ZIP - Archiv 38 MB w00fcd67 w00fcd67 0777 15.11.2012 07:32 shopware.php PHP Script 3 KB w00fcd67 w00fcd670644 15.11.2012 07:33 Dann benutze ich das Installationsscript: Dort stehen oben inder Zeile: Systemprüfung Daten-Einstellungen weitere Einstellungen Installation fertiggestellt Der Systemcheck zeigt mir den bekannten magic_quotes fehler. Denn habe kann man so wie ich gelesen habe durch ändern der htaccess datei beheben. Danach lade ich die Dateien auf die Datenbank. Diese funkioniert auch. Daten sind auch in der Datenbank. Leider passiert danach nicht mehr. Der Button Installation fertiggestellt ist nicht aktiv. Wo liegt nun der Fehler. Auf der Domain wird folgendens angezeigt: Fehler Shopware 4 muss zunächst konfiguriert werden. Bitte führen Sie den Installer unter /install/ aus! Error Shopware 4 must be configured first. Please run the installer under /install/!
Hallo cake80 Ist ein wenig schwer dein Problem zu lokalisieren da man gerade am Anfang ein paar Dinge beachten muss. versuch mal uns Deine Vorgehensweise etwas geordneter zu beschreiben. Welchen Hoster benutzt du? Was hast du an der htaccess geändert? Welches FTP Programm benutzt du und hast du die Dateien im “Binary-Modus” übertragen? Gruß Grazzy
guten morgen, zunächst welche version versuchst du zu installieren. deine struktur auf dem FTP wirkt nicht wie eine korekt entpackte version. bei der version 4.0.4 sollte das eher so aussehen: also ich schlage dir vor. alle inhalte nochmal löschen. auch die datenbank wenn vorhanden. und nochmal von vorne anfangen…
ok sehe gerade du bist ja im 3.5.x forum… sorry! hier die anleitung zu manuellen installation: http://wiki.shopware.de/Installation-3. … l_518.html
Ist nur im falschen Forum Oben beschreibt er „Shopware 4 muss erst konfiguriert werden“ Gruß Grazzy
sehr verwirrend… dann verweise ich wieder auf meinen post mit dem bild :slight_smile:
Ok Leute, sorry das ich anscheinend im falschen Forum bin, evtl. kann ein Admin den Beitrag verschieben ?! Bin nun einen Schritt weiter und hab jetzt wohl den richtigen Installer für Version 4.x.x. Die Sprache “Deutsch” konnte ich schonmal auswählen :smiley: Die Systemvoraussetzungen sind auch soweit erfüllt, ausser Memory-Limit, dort wollte die Software 128M und ich hate nur 64M. Naja den Fehler habe ich schonmal behoben. Jetzt zum nächsten Problem: Alle Dateien bzw Verzeichniss sind rot hinterlegt, besitzen also nicht die Voraussetzungen. Ich vermute das liegt evtl. daran das die Daten nicht im Binary-Modus geladen worden sind. Ich benutze den FTP-Client Filezilla, kann dort aber nicht erkennen ob die Daten im Binary-Modus geladen werden. Bitte um weitere Lösungsvorschläge. Grüße cake80
hi nun der installer zeigt dir die files und ordner an die nicht die richtigen berechtigungen haben. es gibt server denen reicht 755 für ordner und 644 für dateien nicht aus. versuche mal einen ordner der angezeigt wird auf 777 zu setzten. und aktualisiere dann die installerseite. wenn der ordner nun grün ist mach es mit den anderen genauso. wichtig imer jeweils bei ordnern auch auf unterordner anwenden. bei dateien das gleiche! die brauchen 666.
Hi. In Filezilla musst du unter Einstellungen die Übertragungsart erst einstellen. So funktioniert dein Shop nicht. Erst den Binary Mode einstellen und dann einmal von vorne neu. Gruß Grazzy
Gott sei Danke - es ist geschafft. Ich mußte wirklich die Ordner- und Dateiwerte auf 777 bzw. 666 umändern. Da muss man erstmal drauf kommen. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Wir lesen uns bald wieder. :wink: Viele Grüße cake80
