Hallo. Wollte heute Shopware auf meinem vServer Installieren (Windows Server 2008). Dabei sieht aber das Installationsmenü wie folgt aus (Und das ist nicht normal). Aktuelle PHP Version seht ihr ja. Shopware 4.0.6 ebenfalls. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
ich seh schon, hier wird einem geholfen…
Hallo, oh doch…hier wird einem sehr wohl geholfen
Geduld kann aber nicht schaden. Prüfe mal den rewrite base path in der .htaccess Gruß Patrick
Hallo als shopware Neuling stehe ich vor dem gleichen Problem. Hoster ist all inkl. Check zeigt alles grün. Datenpaket per ftp binär hochgeladen und dann bekomme ich immer diese Fehlermeldung vom Installer. (habe das Forum durchforstet aber nichts gefunden) Habe die Schreib und Leserechte bereits geprüft. Ich komme einfach nicht weiter :-(( das ist die Meldung: Einige Voraussetzungen werden nicht erfüllt Dateien und Verzeichnisse Die nachfolgenden Dateien und Verzeichnisse müssen vorhanden sein und Schreibrechte besitzen Datei/Verzeichnis Status config.php cache/database/ cache/templates/ files/documents/ files/downloads/ engine/Library/Mpdf/tmp/ engine/Library/Mpdf/ttfontdata/ engine/Shopware/Plugins/Community/ engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend engine/Shopware/Plugins/Community/Core engine/Shopware/Plugins/Community/Backend engine/Shopware/Plugins/Default/ engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend engine/Shopware/Plugins/Default/Core engine/Shopware/Plugins/Default/Backend engine/Shopware/Proxies/ engine/Shopware/Models/Attribute/ media/archive/ media/image/ media/image/thumbnail/ media/music/ media/pdf/ media/unknown/ media/video/ media/temp/ Systemvoraussetzungen Ihr Server muss die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllen, damit Shopware lauffähig ist Voraussetzung Erforderlich Ihr System Status php 5.3.2 5.4.9 ionCube Loader 4.0.2 4.2.2 The ionCube Loader is only required, if you want to use commercial plugins within the Shopware Community Edition. eAccelerator 0 0 Using the eAccelerator is not recommended. Please use the APC cache instead. mod_rewrite 1 1 The Apache Module “mod_rewrite” should be active, when you use Shopware together with the Apache Server. pdo 1 1 pdo_mysql 1 1 disk_free_space 5 GB 1.67 TB gd 2.0.0 2.0.34 gd_jpg 1 1 freetype 1 1 libxml 2.6.26 2.7.8 curl 7.0.0 7.22.0 soap 1 1 openssl 1 1 session 1 1 mbstring 1 1 iconv 1 1 json 1 1 xml 1 1 simplexml 1 1 ini_set 1 1 include_path 1 1 register_globals 0 0 session.auto_start 0 0 memory_limit 128M 128M max_execution_time 30 30 upload_max_filesize 6M 200M post_max_size 8M 200M magic_quotes 0 0 allow_url_fopen 1 1 file_uploads 1 1 suhosin.session.cryptua 0 0 safe_mode 0 0 zip 1 1 ftp
schieb hoch…habe leider immernoch keine Lösung gefunden:(
Datenpaket per ftp binär hochgeladen ähm ja wähle mal auto beim hochladden und freu dich dann das es geht
Und wieso hast du einen Server? Ich glaube du hast dann doch zu wenig Ahnung von dem ganzen wenn ich nicht irre
