Hallo liebe Commuity, Ich probiere seid gestern die Shopware 4.0 auf meinen webspace zu installieren und es klappt einfach nicht von den system anforderungen müsste es geht aber es öffnet sich einfach nix.
hast du etwas mehr Informationen für uns ? - wo gehostet (Strato, all-inkl, etc…) - eigener Server ? (was Linux / Windows) ein wenig mehr Input halt.
richtige ordner? welchen hoster hast du den?
danke erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe den Hoster artfiles.de mit 10Gb speicher Serversoftware Apache HTTPD 2.2.x PHP Version 5.3.18 System Linux www21 2.6.26-2-xen-686 #1 SMP Sat Jun 11 16:07:16 UTC 2011 i686 Build Date Oct 30 2012 14:04:36 rechte sind alle auf rwxrwxr-r
hat ja nichts mit den rechten zu tun
nur bedingt erstmal installation sollte anlaufen und dann kommt die frage nach den rechten
ja bei mir passiert aber rein garnix da steht nur das die datei nicht gefunden wurde der systemcheck geht auch nicht entweder bin ich zu blöd den richtigen link aufzumachen aber ich habe extra vom filezilla den richtigen link genommen. das ist der platz wo der systemcheck liegt ftp://mbclogs@212.48.115.82/check/check_4.0.4/index.php und das habe ich im browser eingegeben. http://212.48.115.82/check/check_4.0.4/index.php
[quote=“mbclogs”]ja bei mir passiert aber rein garnix da steht nur das die datei nicht gefunden wurde der systemcheck geht auch nicht entweder bin ich zu blöd den richtigen link aufzumachen aber ich habe extra vom filezilla den richtigen link genommen. das ist der platz wo der systemcheck liegt ftp://mbclogs@212.48.115.82/check/check_4.0.4/index.php und das habe ich im browser eingegeben. http://212.48.115.82/check/check_4.0.4/index.php[/quote] ähm was soll das sein?
ich lass mich gerne berichtigen wenn was falsch ist habe da jetzt nicht soviel ahnung.
simmer ja schon dabei
Hast du eine Domain? Also für deinen Shop
Ja eine Domain ist vorhanden da läuft aber halt noch der Aktuelle Shop http://www.mbclogs.de
ok dann erstell dir mal eine Sub-Domain für den neuen shop. Sowas wie test-shop.mbclogs.de bei deinem Provider. Diese Sub-Domain kannst du verwenden die deine richtige Domain und auf den Ordner bzw das Verzeichnis leiten in den du die Dateien von shopware geladen hast. Gruß Grazzy
achso okay das ist eine idee. ich dachte mit der ip würde es auch gehen… ich teste es mal
jupp so sollte es gehen weil deine ip weiss nicht wo sie zu hasue ist. daher kommst du nicht auf die richtigen pfade und gleich 4.05 installieren nicht mit 4.04 anfangen
4.0.4 ist nur das systemcheck dingens
ehm bei subdomain denn bei homeverzeichniss einfach den ordner angeben wo der install ordner ist richtig?
das Verzeichnis “in” dem der ordner install liegt Das ist das Hauptverzeichniss des Shop
Also das install fenster geht jetzt schon mal ich bedanke mich schon mal bei euch.
Bitte
