Installationsroutine startet nicht
Hallo zusammen! Versehentlich habe ich meinen gesamten Modified-Shop vom Server gelöscht und will nun die Gelegenheit nutzen, auf Shopware umzustellen. Die Dateien habe ich alle hochgeladen, aber bei http://www.domain.de/install rührt sich nichts… Da nichts von zu ändernden Rechten zu lesen war nehme ich an, dass es daran nicht liegt. Das Zielverzeichnis bei DomainFactory ist /webseiten. Allerdings tut sich auch nichts, wenn das Verzeichnis auf /webseiten/shopware geändert wird. “Fehler 404”… Woran könnte das liegen? Müsste dem Fehler nach ja ein toter Link sein, folglich sollte das Problem also im Auffinden des Verzeichnisses liegen, oder???
Probiere mal Systemcheck-Tool Shopware 4
Läuft leider auch nicht… :cry: Edit: PHP v5.3.19
“/webseiten/shopware geändert wird. “Fehler 404”…” heißt nichts anderes als das das Verzeichnis nicht gefunden wurde. Kann es vielleicht sein, daß Du nicht den Inhalt des Ordners “shopware” in dein /webseiten/ Verzeichnis geladen hast, sondern nur den Ordner “shopware” ? 1. Lösche alles aus deinem “/webseiten” Verzeichnis. 2. Lade den Inhalt des Ordners “shopware” (Nicht den Ordner selber) per ftp im Binärmodus in dein verzeichnis “/webseiten”. Du solltest den Vorgang nicht unterbrechen, bzw stören. 3. Nachdem alles einwandfrei hochgeladen wurde, gib deine Domain “www.DeineDomain.de/install” im Browser ein. Falls es jetzt noch immer nicht funktionieren sollte, kann es auch an deiner .htacces liegen. Dann gib mal in deiner .htacces ganz oben folgende Zwei Zeilen ein RemoveType .php AddHandler x-httpd-php53 .php (Beachte bitte die leerzeichen vor .php) Danach sollte es funktionieren. :wink:
Vorausgesetzt ist PHP 5.3.2 vielleicht deswegen. Als ich PHP 5.2.6 gehabt habe ging auch nicht. Aber ich glaube ich habe richtige Fehlermeldung gehabt.
Habe noch eine Antwort vom Provider erhalten: Vielleicht könnte es sein das Ihre Installation gar nicht aufgerufen werden konnte weil Ihr Tarif die Systemvoraussetzung für eine Shopware nicht direkt erfüllt. In Ihrem Tarif haben Sie 50 MB Ram bei 15 CPU Sekunden. Wenn man auf die Systemvoraussetzungen von Shopware schaut scheint dies wohl 128 MB zu benötigen. Dürfte doch aber auf das Anlaufen der installationsroutine keine Auswirkung haben, oder?
Hi, Da du bei df bist und die bestimmte Einstellungen benötigen kann ich dir folgende tips geben. 1. nicht /install aufrufen sondern /install/index.php 2. solltest du die dB nicht aufsetzten können und es kommt eine Meldung von wegen Cookies, dann liegt es an der php ini die auf ein falsches tmp Verzeichnis zeigt (solltest du dich später im Backend nicht einlogen können liegt es sehr wahrscheinlich an der selben Sache. Tip: mit 50 mb RAM wir das nicht der Hit werden. Ich hoffe das hilft Vg Martin
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung!!! Nachdem die Installation nun endlich geklappt hat habe ich ein weiteres Problem, das ich noch nicht in den Griff bekommen habe. Im Backend kann ich auf alle Funktionen zugreifen, allerdings kann man das Frontend nicht aufrufen… Es ging mal, aber ich habe scheinbar versehentlich etwas geändert, was nicht geändert werden sollte. Bei den Grundeinstellungen sieht es folgendermaßen aus: Position: 0 Host: http://www.domain.de /shopware Virtuelle Url: /shop/de Pfad: /shopware/shopware.php -> auch bei Pfaden /shopware oder /shopware/shopware.php tut sich nix Zum Backend gelange ich über http://www.domain.de/shopware/backend , sollte also nicht am Server liegen… Gebe ich ein http://www.domain.de/shop/de (wie in der virtuellen URL) komme ich zu einer leeren Seite ohne Fehlermeldung. Was sollte bei Hostalias eingetragen werden??? Ich danke vielmals im Voraus für eure Hilfe !!!
Hi, schau dir am besten mal den Wiki-Artikel http://wiki.shopware.de/Shops_detail_91 … s_Subshops an. Dein Eintrag bei Host ist falsch. Dort musst du die Lizenzdomäne eintragen. Du wirst deine Lizenz wohl nicht auf http://www.domain.de /shopware ausgestellt bekommen haben. Korrekt wäre hier sowas wie www.domain.de Virtuelle URL bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert. Hier sollte ein /de oder /en rein. Musst du aber nicht nutzen. Pfad wäre bei deinem Beispiel nur /shopware Gruß Patrick
Hallo, vielen Dank für die Hilfe! Habe es nicht auf die Reihe bekommen und neu installiert. Obwohl ich keinerlei Veränderungen vorgenommen habe ist das Problem jetzt genau umgekehrt. Frontend erscheint (http://www.domain.de), aber keinerlei Zugriff auf das Backend (Fehler 500). Woran könnte das denn liegen??? Hatte schon den Gedanken, dass die entsprechende Datei nicht mit übertragen wurde, aber die ist auf dem Server gelandet. Vielen, vielen Dank für die Mühe.
