ich versuche gerade den Shop neben mehreren anderen Systemen des Unternehmen unter dem Ordner /shop auszugeben.
Es geht nicht um eine Testinstallation.
Wenn ich den Ordner in den Verkaufskanälen angebe, funktionieren die Artikel und Kategorie-URLs schon mal. Allerdings nicht die CSS/JS/Images Daten etc.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Pfade auch noch anpassen kann?
Bereits erfolglos getestet:
Danke vorab für eure Tipps.
Frohes Schaffen und Grüße, Kai
Wir haben die index.php von HLOHAUS’ GitHub Projekt auf SW6.5 angepasst, so geht es nun:
<?php declare(strict_types=1);
use Shopware\Core\HttpKernel;
use Shopware\Core\Installer\InstallerKernel;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernelInterface;
use Symfony\Component\HttpKernel\TerminableInterface;
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] = __FILE__;
require_once __DIR__ . '/../../vendor/autoload_runtime.php'; // FIXED PATH
if (!file_exists(__DIR__ . '/../../.env')) { // FIXED PATH
$_SERVER['APP_RUNTIME_OPTIONS']['disable_dotenv'] = true;
return function (array $context) {
$classLoader = require __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php'; // FIXED PATH
if (!file_exists(dirname(__DIR__) . '/../install.lock')) { // FIXED PATH
$baseURL = str_replace(basename(__FILE__), '', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$baseURL = rtrim($baseURL, '/');
if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], '/installer') === false) {
header('Location: ' . $baseURL . '/installer');
exit;
$appEnv = $context['APP_ENV'] ?? 'dev';
$debug = (bool) ($context['APP_DEBUG'] ?? ($appEnv !== 'prod'));
$trustedProxies = $context['TRUSTED_PROXIES'] ?? false;
if ($trustedProxies) {
Request::setTrustedProxies(
explode(',', $trustedProxies),
Request::HEADER_X_FORWARDED_FOR | Request::HEADER_X_FORWARDED_PORT | Request::HEADER_X_FORWARDED_PROTO
$trustedHosts = $context['TRUSTED_HOSTS'] ?? false;
if ($trustedHosts) {
Request::setTrustedHosts(explode(',', $trustedHosts));
return new InstallerKernel($appEnv, $debug);
$shopwareHttpKernel = new HttpKernel($appEnv, $debug, $classLoader);
return new class($shopwareHttpKernel) implements HttpKernelInterface, TerminableInterface {
private HttpKernel $httpKernel;
public function __construct(HttpKernel $httpKernel)
$this->httpKernel = $httpKernel;
public function handle(Request $request, int $type = self::MAIN_REQUEST, bool $catch = true): Response
return $this->httpKernel->handle($request, $type, $catch)->getResponse();
public function terminate(Request $request, Response $response): void
$this->httpKernel->terminate($request, $response);
