shopware Backend bei 1und1 nach scheinbar gelungener Installation teilweise nicht funktionsfähig
sorry ich bin neu hier und habe jetzt einige Male versucht shopware bei 1und1 ans laufen zu bringen, habe aber ein kurioses Problem:
Das Frontend scheint zu funktionieren, es ist auch möglich einen Kunden anzulegen.
Wenn ich mich im Backend einlogge erscheint eine Fehlermeldung (siehe screenshot)
Im Backend scheint alles mit Ausnahme der Kundenverwaltung zu funktionieren. Wenn ich z.B. auf Kunde neu anlegen gehe, dann kommt das kleine Fenster … wird geladen und das wars. Das eigentlich Fenster kommt nicht und es gibt auch keine weitere Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee was da los ist und wie das Problem lösbar ist???
Was die Installation angeht, habe ich in den unterschiedlichsten Kombinationen PHP 7.0 / 7.2, diverse Varianten in .htacess und php.ini ausprobiert aber der Effekt ist immer gleich. Wenn die Installation startbar ist läuft alles ohne Fehlermeldung durch und anschließend gibt es das oben beschriebene Problem.
shopware Version ist 5.5.2 Download der aktuellen zip Datei von shopware.com
Keine zusätzlichen Plugins
Kein zusätzliches Theme
Alle Einstellungen belassen
Hier noch der Screenshot mit der Meldung:
Karl Peter
Keine wirkliche Lösung, aber habe ein ähnliches Problem auch mit bestimmten Browsern, mit anderen läuft alles problemlos.
DANKE!!
Die Info kann ich bestätigen und das hilft mir auf alle Fälle erstmal weiter.
Ich finde es allerdings merkwürdig, dass nur ein kleiner Bereich davon betroffen ist und es da keine weitere Fehlermeldung gibt.
Klasse, das ist doch schon mal was. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass es bei mir an einem nicht kompatiblen Plug-in liegt, aber da du ja eine saubere Installation hast, kann es das ja nicht sein. Vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee, woran es liegen kann.
Ja sehe ich auch so, Ein Plugin sollte nicht die Ursache für ein derartiges Problem sein, es sei denn irgendeine Funktion des Plugins wird aufgerufen wenn das Problem auftritt.
Die genaue Ursache kennen wir halt nicht und die könnte auch bei einem plugin auftreten, z.B. Benutzung eier Javascript Funktion die nicht bei älteren Browsern funktioniert. Aber wichtig ist, dass wir das Problem umgehen können und shopware funktioniert.
Fakt ist, dass der Fehler erst seit Version 5.5 auftritt. Irgendetwas scheint sich da also geändert zu haben.
