Shopware 6 Memory Limit
ich habe mal eine Frage, wenn ich das Memory Limit aktuell auf 256 habe, hat es negative Auswirkungen auf sw6 oder ist das nur eine Voraussetzung damit alles flüssig laufen kann?
Kann ich obwohl der Hoster Vertrag nur diese 256 beinhaltet dennoch in der php das Memory Limit aufstocken?
Bitte um Hilfe und eigene Erfahrung
Du benötigst mind. 512MB php Memory Limit - siehe Shopware 6 - Erste Schritte - Systemvoraussetzungen
Falls es sich um ein einfaches Shared Hosting Paket handelt, musst Du ggfs. einen Tarif bei Deinem Hoster auswählen, bei dem diese Voraussetzungen erfüllt werden.
Hi, ich danke für die schnelle Antwort,
ist das also ein Memory_Limit Problem oder eher ein anderes?
Katalog #1 (silvervine.eu)
weiß nämlich nicht woher das kommt, gleichzeitig muss ich beim admin login immer wieder NEU durch die Installations-Schritte
ohne Logfiles schwierig zu sagen - möglich, dass mangels PHP Speicher das Template nicht sauber generiert wird oder es gibt Probleme mit den Dateiberechtigungen. Die Mindestvoraussetzungen sollten jedoch auf jeden Fall erfüllt sein, um mögliche Probleme ausschließen zu können.
